Newbie motivé, j'ai besoin d'aide pour pb resolution mame cab
Démarré par croustade, Lundi 18 Février 2008, 12:12:18 PM
croustade
Bonjour !!
Bon j'expose brievement mon probleme.
Enfant et ado je dépensais la plus grande partie de mon argent de poche (voire tout :) dans les bornes d'arcades.
Il y a quelques moi en naviguant sur le net je me suis aperçu qu'il était aujourd'hui possible d'en posséder une sans se ruiner et qu'il existait une trés belle communauté, active et compétente.
Ca va faire 3 mois que j'ai commence mon projet, j'aurais jamais cru que ce serait si long... Quel bordel quand on y connait rien...
Bon je vous passe les étapes (nombreuses) et vous dit où j'en suis (imaginez vous qu'il y a trois mois je n'y connaissais rien et que je tate que dalle en electronique et informatique :) )
Aujourd'hui j'ai:
                       -Une borne d'arcade "jeutel superflat" avec un écran carré 30 pouces qui marche nickel (du moins avec le jeu acheté avec qui est street fighter III)
                       -La borne a 6 boutons, un monnayeur electronique, une carte de credit, un systeme cps 3, elle est en trés bon etat
                        -j'ai vire le systeme cps 3, j'y ai mis a la place un pc (p4 1.7 ghertz, dd 80 giga, 256 ram)
                        -j'y ai mis un jpac et une arcade vga
Voila.
Maintenant j'ai encre plein de truc a faire. Je vous dit ce que c'est et le debut de solution que j'ai trouvé..
     -Cabler les boutons qui marche pas (mais j'en ai au moins 3 qui marche, ça suffit pour l'instant. Je crois qu'il faut brancher ceux qui était sur le cps 3 (et qui du coup ne sont plus connecté) directement sur le jpac
     -Faire marcher le son directement sur les encientes de la borne. Pour l'instant le son sort par les enceintes pc. Si j'ai bien compris, il faut soit rajouter un ampli audio sur le jpac (trop compliqué pur moi je pense), soit virer les enceintes de la borne pour les remplacer par les enceintes pc, ou encore câbler la sortie son du pc directement sur les enceintes de la bornes.
      -Faire en sorte qu'il n' y ai qu'un bouton pour allumer le pc, les enceintes et la borne. Pour l'instant, je l'ai fait de maniére vraiment dégueulasse... Je dois ouvrir le borne pour allumer le pc. Le cable d'alimentation, le cable clavier et les autres passent par la porte du monnayeur... C'est vraiment pas la classe... Je pense qu'il va falloir que je troue la borne pour faire passer les fils par derrière , que je mette tout sur une multiprise et que je configure le bios du pc pour qu'il démmare quand on envoie le courant.
         Tout ces problèmes ne m'empêchent pas de jouer, le plus pénible reste a venir.
           Le plus relou, de trés loin c'est la configuration software... La je galére vraiment... A force de naviguer, je commence a comprendre ce qu'est mame, les fichiers ini, un front end et quelques autres notions..
              Mais ca marche pas...
Je m'explique:
J'ai installe mame 32 1.20, les drivers arcade vga avec l'icone quickres et j'ai mis quelques roms...
Je galère a mort pour trouver les bonnes résolution de jeu et la bonne pour windows. Deja Windows sur l'écran arcade c'est vraiment chaud, a force de tâtonner j'ai trouve la résolution 640 * 288 qui permet d'éviter le scintillement. Mais les icônes sont énormes l'écran pas cadre du tout et l'utilisation de windows (xp) super laborieuses. Quand j'ouvre une fenêtre je vois ni le haut, ni le bas, ni même les cotés.
J'ai téléchargé le logiciel "Avres" qui semblait être la solution a mon problème pour la résolution des jeux.. Impossible de le lancer sur ma borne. Quand je le lance, une image "avres" s'affiche puis il me met :
                        "Run time error 339
                         Component "COMDLG32.OCX or one
                         of his dependencies not
                         correctly registred:
                         a files missing or invalid"
Arg, je l'ai réinstalle plusieurs fois... J'ai verifié ma version direct x (c'est la directx 9), ça veut pas marcher.
Alors j'ai lancé avres sur mon portable, il m'as créer des fichier ini que j'ai ensuite mis dans la borne dans le répertoire ini de mame.
Ca marche pas du tout... Ca n'a rien change du tout... C'est même peut être pire.
Les questions que je me pose:
                -Peut on créer les fichier ini sur un autre ordinateur  et les importer ou faut il obligatoirement les créer sur l'ordinateur concernés??
                -Faut il activer une option dans mame pour qu'il prenne en compte les fichiers ini?
                -Est ce que je me pose les bonnes questions??
Bon voila où j'en suis de mes difficultés avec me borne. A terme (mais je me dis qu'a ce rythme ca peut prendre trés longtemps :( ) j'aimerai pouvoir installer un front end et que quand je démare le borne je n'ai qu'a choisir le jeu et jouer (le top serait de pouvoir aussi utiliser des eum comme ultra 64 pour jouer a killer instinct ) !!!!
SVP redonnez moi espoir!!! Parece que la c'est vraiment galere .
Une dernière chose, j'habite a toulouse et dans ma recherche de bornes, j'ai rencontré un vendeur (rue st michel) qui m'as dit qu'il y a avait des membres du forum "gameoover" qui était sur Toulouse.. Si par miracle y en a un qui serait prét a venir m'aider ce serait trop du bohneur. En échange, je peut proposer des cours de musique, tout type de services, une master system ou une game cube, ou trouver un arrangement avec lui. Ca se serait vraiment super..
Bon pour ceux qui sont arrivée jusqu'au bout, merci de m'avoir lu, et si vous avez des pistes de solution (surtout pour la partie software pour commencer) ce serait vraiment du bonheur.
Merci beaucoup
croustade
ps: j'ai installe une version de windows xp qu'un pote m'as donné, c'est peut être version allégé, je me dis que le problème de lancement d"'Avres" vient peut être de la...
onizukakun
Citation-Cabler les boutons qui marche pas (mais j'en ai au moins 3 qui marche, ça suffit pour l'instant. Je crois qu'il faut brancher ceux qui était sur le cps 3 (et qui du coup ne sont plus connecté) directement sur le jpac
oui c est exactement ca.
Citation-Faire marcher le son directement sur les encientes de la borne. Pour l'instant le son sort par les enceintes pc. Si j'ai bien compris, il faut soit rajouter un ampli audio sur le jpac (trop compliqué pur moi je pense), soit virer les enceintes de la borne pour les remplacer par les enceintes pc, ou encore câbler la sortie son du pc directement sur les enceintes de la bornes.
si tu veux le son sur tes enceintes de la borne il te faut un ampli audio qu il faut l alimenter par le port jamma, 5v, 12v etc etc.....
sinon pour relier la sortie de ta carte sur les enceintes de la borne c est pas possible sauf si ta carte son possede un potard chose qui existait sur les vieilles carte SB en ISA, bref achete un ampli audio tu as 4 ou 5 fils a souder dessus.
Citation-Faire en sorte qu'il n' y ai qu'un bouton pour allumer le pc, les enceintes et la borne. Pour l'instant, je l'ai fait de maniére vraiment dégueulasse... Je dois ouvrir le borne pour allumer le pc. Le cable d'alimentation, le cable clavier et les autres passent par la porte du monnayeur... C'est vraiment pas la classe... Je pense qu'il va falloir que je troue la borne pour faire passer les fils par derrière , que je mette tout sur une multiprise et que je configure le bios du pc pour qu'il démmare quand on envoie le courant.
pour ca c est pas compliqué, coupe le fil de ton pc et soude le a l interupteur de la borne comme ca quand tu appuies sur ce dernier ta borne s allume ainsi que ton PC, c est ce que j ai fait sur la mienne, pour la config du bios c est dans avant dernier menu "power chai plus quoi "il y a une option "en anglais evidement" power supply... quelque chose dans le genre.
pour ce qui est software la je ne peux pas t aider ma borne tourne sous mame dos avec arcmon.sys pour tourner en 15khz et je n ai pas de probleme de reso ni d ecran decentrer, dsl
The old school Gamer is back
croustade
j'ai enfin réussi a installer avres !!!
Je sais même plus comment, en bidouillant a fond et en modifiant es fichier reg.
Bref, je l'ai lancé, il m'as creer tout plein de fichier ini qui sont dans le dossier ini et aussi un fichier xml..
Ca marche pô :( :( :(
Mame ne prend pas en compte les fichiers ini et lance le jeu à partir de la résolution du bureau (celle que je met avec quickres)
Si quelqu'un sait quoi faire ce serait trés sympa de me le faire savoir
Merci beaucoup
