[wip] 1000 in 1 perso
Démarré par Alic, Jeudi 28 Février 2008, 09:36:56 AM
fred
comme t'as dit Pers au dessus, tu éteinds ton pc proprement depuis l'interface de ton frontend  ;)
ce bouton n'est donc utile que pour l'allumage  ^-
Persecutor
la reponse est oui  ;) c'est faisable  8)
sauf que si une jour pour une raison x ou y
ton pc met plus de temps pour s'arreter
la temporisaton coupera l'alim sans sans soucier :(
http://persecutor.tamdb.net
naudnaud
Beau projet !!!!  :-)= :-)= :-)= :-)=
Citation de: benco le Samedi 01 Mars 2008, 12:49:12 PM
OK, j'ai compris que c'était pour l'allumage. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de coupler l'arrêt (propre) du PC avec l'extinciton de la borne ? Genre temporisateur.
Ou est-ce qu'on pourrait faire l'inverse, c'est à dire le poussoir d'allumage du PC colle un relais qui allume le reste de la borne (HP, écran, marquee) pendant que le PC démarre et à l'arrêt du PC (par le frontend), hop, l'écran, les HP, le marquee s'éteignent pendant que le PC s'arrête proprement ? Est-ce que ça serait faisable ?
Je précise que je ne connais rien en électronique donc ce que je dis c'est peut-être une grosse bêtise !
B.
Bin sur que c'est possible
Mais il faudrait un contacteur et une tempo monter comme il faut !!!
je suis en train de le faire pour un moteur électrique
on appuie sur un bouton hop sa démarre et quand on r'appuie sa coupe des que la tempo est fini.
Citation de: PerSecutoR le Samedi 01 Mars 2008, 14:19:27 PM
la réponse est oui  ;) c'est faisable  8)
ton pc met plus de temps pour s'arrêter
la temporisation coupera l'alim sans sans soucier :(
Le mieux c'est de se baser sur l'alim.
Comme elle donne du 12V des que tu allume ton PC
L'alim donne du 12V qui elle active le contacteur et donc allume le reste de l'équipement !!!!
Vous piger le truc ?
Forum sur la Dingoo A320
http://dingoo.forumactif.net/
midiphilou
Citation de: benco le Samedi 01 Mars 2008, 11:06:16 AM
Tu peux donner plus de détails sur ton montage, stp ?
Comment ça marche à l'extinction de la borne ? Le PC s'arrête à l'arrache ? Et ça ne pose pas de problème au redémarrage ?
B.
En fait l'extinction d'un pc ne pose pas de soucis comme tout le monde l'a expliqué.
Tu peux sortir d'un FE en configurant l'extinction du pc...(en plus, sous dos, éteindre à l'arrache c'est pas génant)
Le pb vient du démarrage.
Quand tu alimentes le bloc alim ATX (par un inter general sur ta borne par exemple) celle-ci alimente la CM mais celle-ci peut ne pas démarrer. :'(
Soit tu shuntes les fils vert et noir (démarrage ATX) de ton bloc alim pour que, des la mise sous tension la CM boote,  soit tu configures le bios pour qu'elle démarre.
Mais:
Suivant les modèles de CM parfois celà ne suffit pas. (c'était mon cas) :'(
Ne voulant pas ajouter un bouton à la borne j'ai fait un petit montage (simple retardateur à relais) relié aux fils qui d'ordinaire servent à faire démarrer les pcs...
L'inter genéral alimente l'alim ATX (entre autres...), qui à son tour alimente la CM et mon petit montage... une poignée de secondes apres, le relais colle et fait démarrer la CM...
sur une autre CM je n'ai meme pas eu besoin de tempo, en reliant les fils de demarrage, à la mise sous tension la CM démarrait ! ^-
regardes dans le bios de ta CM si tu as une option de config... ça serait le plus simple  :D
Persecutor
Citation de: naudnaud le Mardi 04 Mars 2008, 21:10:45 PM
bonne remarque  ^-
mais attention que ton alim délivre assez de courant
pour le relais qui va gérer la mise sous tension de l'ecran  ;)
redfield1
Un petit up d'encouragement malgrès le fait que tu connaisses mon point de vue a ce propos.
Viens du coté obscur de la force jeune padawan.
   ... Red ...
PC-Engine Powered
naudnaud
Citation de: PerSecutoR le Mardi 04 Mars 2008, 22:56:14 PM
bonne remarque  ^-
Au pire un contacteur de 5V (moi je parle des contacteur industrielle qui supporte 4*380V) mais je pense qu'il doit en exister en 5V
Alic
Citation de: redfield1 le Mercredi 05 Mars 2008, 07:33:41 AM
   ... Red ...
:D Tu connais également mon point de vue, je commence à basculer  :ang:
keri
juste une question Alic :
où as tu acheté ton adaptateur CF>IDE ?
pas de soucis pour booter dessus ?
j'en ai vu sur Ebay mais ils viennent tous de Hong-Kong, il y bcp de délai.
Tu connais un endroit en France pour en acheter ?
benco
J'en ai vu sur Amazon.
Attention, ça existe en brochage mâle ou femelle.
Femelle : tu le mets directement sur la carte mère.
Mâle : c'est comme un disque, il te faut une nappe IDE.
Et en plus c'est pas cher !
B.
Alic
Heu j'ai acheté le mien a HK, pas de soucis de boot  ^-
Amicalement martin :)
jujusl
Mon j'en ai déjà commandé un (pour un autre besoin) chez Pearl.
Il faut l'utiliser en lecture essentiellement, pour ne pas réduire la durée de vie de la CF (attention notamment aux systèmes de fichiers journalisés qui écrivent en permanence)
keri
ok cool merci les amis pour toutes ces réponses.
J'en ai finalement commandé un sur Ebay aujourd'hui. Histoire de réduire un peu plus ma 1000 in 1...
