Ecran bleu sur ma Ki
Démarré par kazz, Lundi 10 Mars 2008, 11:22:12 AM
kazz
Non, je fais ça desuite.  ^-
kazz
Dans le manuel il est dit de tester les fusibles, mais moi quadn je met mon lecteur ?Neogeo sa fonctionne, c'est qu'il n'y a pas de problèmes d'alim, non ?
Ya pas grand chose sur la page troobleshooting.
Les deux voyants vous avez une idée de ce que sa veux dire ?
mioux
#18
Y a pas de fusible sur la PCB ? Et ils ne parlent pas des LED autre part que dans le troubleshooting ? (j'avoue ne pas l'avoir lu :-\)
EDIT : Vérifie aussi ton 5V
kazz
le 5v où ça ?
Le lecteur Neo marche niquel, c'est que l'alim est bonne non ?
Je sais pas si ya un fusible sur le pcb.
J'ai trouver cette photo sur le net, http://www.revisionx.com/kiproject/kipcb.jpg
Je vois pas de fusible sur le pcb.
mioux
Non, ton 5V est peut être en sous puissance pour la KI (et je crois que les slots ne s'en servent pas)
Il faut que tu mesure le 5V en charge voir s'il ne s'éfondre pas en fait
kazz
Ok d'accord, je test ce soir alors.
Sur la prise jamma, c'est good ?
mioux
Yep, c'est même le mieux ^^
Citation de: mioux le Mardi 11 Mars 2008, 10:51:51 AM
Mioux, tu sors ! les slots se servent du 5V ! ;D ;D
Et pour la mesure de ton 5V, fait la avec la PCB de KI branchée...
kazz
J'allais le faire branché biensur  :D, mais je trouve sa bisar qd même.
Merci en tout cas
mioux
Citation de: High_Cobra le Mardi 11 Mars 2008, 11:02:40 AM
J'étais pas sûr d'où le "je crois" :D :D
C'est ca que j'appelle un test en charge =:)) =:))
En tout cas, il est possible que ton alim s'éfondre, et du coup, plantage :(
kazz
Si sa pouvez etre sa, je serais tres heureux, need que mon Ki fonctionne  >:D
HerosSuperMan
non je confirme pas de fusible sur la pcb
si déjà tu as les diodes rouges qui s'allument c'est bon signe
coté des eprom aucune ne chauffe anormalement ???
jam
les slots ce servent du 5V mais sont beaucoup moins sensible donc si c pas 5V pile il tourne (à 4,5V ou meme jusqu'à 6V ...) alors que la PCB de KI doit demander un 5V bien regler pour demarrer...le test s'impose en effet !
Courage  ^-
kazz
je test çà ce soir, si sa pouvez etre ça.
kazz
Tant que ji suis, si jamais c'est un probleme de 5v, sa s'ajuste comment ?
jam
sur l'alim tu doit avoir le reglage du voltage ;)
