Ecran bleu sur ma Ki
Démarré par kazz, Lundi 10 Mars 2008, 11:22:12 AM
kazz
Bonjour, hier j'ai enfin pu demarrer ma Ki, et bon, chose que je pensais, ya un problème.
Tout démarre, ya un bruit bisarre au début, je pense que c'est le HDD  :-(( et écran bleu direct.
Est ce que l'on peut tester la pcb sans le disque ?
Si sa vient que du disque, est ce que je peux le remplacer par n'importe lequel ou il faut absolument le mien ?
Ce soir je teste avec mon lecteur MVS pour voir si sa vien pas d'autre chose.
HerosSuperMan
bruit bizarre ..C'est à dire ?? un tac tac .. (jai un dd comme ça  :?)
je pense qu'il doit etre possible de démarrer sans le DD ..
il va le mettre en erreur ..
un écran bleu ??
pour le remplacement du disque, je ne sais pas trop mais c'est un format bien particulier ... il me semble que l'on peut trouver des images du dd mais bon jamis fait...
vérifie si les eprom ne surchauffe pas non plus ..
Alors l'écran Bleu est bizarre... En effet ça doit démarrer sans disque et affiche une erreur... Ensuite, pour changer le disque il te faut flasher une eeprom et copier "le truc qui va bien" sur un disque dur classique... Perso je l'ai déjà fait plusieurs fois et ça marche très bien...
mioux
Salut
Encore un BSOD
De mémoire, quand le disque est pas branché, il te dit "Check hard disk" ou un truc du genre
kazz
Sa peux venir du pcb alors  :'(
J'ai un écran bleu, c'est tout ya rien de marqué à l'écran, ce soir je ferais plus de tests.
C'est pas gagné  :'(
Et sans PCB de branchée, il affiche quoi ton écran ?
kazz
HerosSuperMan
Bah deja tu as un écran qui marche  :D
fais quelques photos aussi au passage desfois ca aide
kazz
Sa roulz je prépare tout sa ce soir, merci pour les réponses
HerosSuperMan
pas de soucis
dommage que tu sois si loin, on aurait pu faire des tests avec mes morceaux de KI aussi  :D
kazz
fredoloco
BSOD...  :D... J'savais pas que la KI tournait sous XP ou Vista...  ;D
Ok...  :fleche:
@!#?@! - Ma recherche : Gotlieb Q*Bert Classic
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, la théorie et la pratique sont réunies... Rien ne fonctionne... Et personne ne sait pourquoi!
mioux
Citation de: fredoloco le Lundi 10 Mars 2008, 14:54:01 PM
Ok...  :fleche:
Vu l'époque je dirait plutot sous 98 (voire 95) et du coup je comprends mieux le BSOD ;D =:))
(but don't feed the troll)
kazz
Alors j'ai fais des tests, alors euh
Test1 : Pcb Ki + HDD >> Ecran bleu + bruit cyclique ( les ondes c'est l'APN qui fait ça)
Test2 : Sans Pcb >> Ecran blanc pas de bruit cyclique
Test3 : Ecran avec Neogeo >> OK  ^-^
Test4 : Pcb Ki mais pas le HDD >> Ecran bleu mais pas le bruit
Donc le bruit vien du HDD, qui doit etre dead et surement le PCB avec.
Qu'est ce que vous en pensez ?
kazz
A oui , sur mon pcb KI, j'ai deux voyant rouge.
Avez vous une idée ?
mioux
T'as regardé dans la doc si y avait rien qui parlait de ca ?
