probleme affichage mvs slot double
Démarré par NatGoodGuy, Jeudi 13 Mars 2008, 23:36:06 PM
NatGoodGuy
bonjours a tous. Voila j'ai un slot double mvs qui merdouille au niveau affichage :-[.
Si je met un jeu dans le slot 1, j'ai des trais verticaux qui apparaissent et idem dans le slot 2 avec le meme jeu ou autre mvs ::). Je precise que les jeux mvs  sur le slot double fonctionnent bien car testé sur un slot simple mvs et pas de soucis.
J'ai nettoyer la fiche jamma du slot double et c'est toujours pareil. Je n'y connais rien en electronique. Quelqu'un a t il deja ce genre de probleme. Une autre precision aussi, je ne sais pas si le slot double mvs fonctionnait bien avant "recup d'une ancienne borne" chez exploitant.
Voili voilou...
Alors première chose : vérifie ton 5V en fonctionnement avec ton slot double, il consomme plus que le simple... T'as nettoyé les connexion des cartouches ?
NatGoodGuy
non je ne les ai pas nettoyer car fonctionne tres bien sur slot simple. j'ai un mvs tout neuf "aucune trace d'usure sur connection du jeu en kit complet" et c'est pareil.Je vais nettoyer quand meme et retester.
NatGoodGuy
je viens de nettoyer la connection des mvs et j'ai bien 5 volt qui arrive sur les pin 3 et 4 du double slot et le bug graphique est toujours le meme :-[
On s'est mal compris, je parlais de nettoyer les connecteurs femelle sur le slot, pas ceux des cartouches... Ton 5V tu l'as mesuré en charge ? Avec le slot 2 branché ?
NatGoodGuy
les connecteurs femelles du slots ont été nettoyées et et j'ai bien 5 volts avec le slot branché. Le probleme est toujours la. J'ai exactement le meme probleme avec le slot numero 1 et numero 2.
t'es sur que tes mvs c'est pas des boot?
on sais jamais^^
NatGoodGuy
#7
non sur et certain j'avais deja verifié. Pensez vous que le double slot soit en train de rendre l'ame?
Voici le genre d'image que j'obtiens avec le double slot ::) (desolé si les tof sont un peu grandes"
