advancemenu et jeux verticaux
Démarré par steinjay, Samedi 19 Juin 2004, 00:35:11 AM
steinjay
Salut, alors la à mon avis je vais passer pour un gros boulet mais bon tant pis je me lance
comment faire pour que les jeux verticaux soit justement dans la verticalitée de l'ecran sous advancemenu, je ne parle pas de l'orientation du frontend hein, mais celle des roms qu'il lance
Par exemple avec arcadeos il suffit d'appuyer sur ctrl et quand le jeux ce lance il est dans le bons "sens"
mais sous advancemenu, j'ai bô chercher je vois pas ???
merci de votre comprehansion  :D
isKa
tu rajoutes cette ligne ds le fichier  advMAME.rc
vertical/display_rol yes
cela lance le jeu mame en vertical apres tu orientes advmenu ^^
vala ^^
steinjay
hum, et comment je l'ouvre ce fameux advancemame.rc , je suis trop une daube en DOS  :oops: et rien trouver en faisant "recherche" !
Invité
"edit advmame.rc" dans le bon répertoire
steinjay
et c'est lequel le "bon rep" j'ai essayer sous c:\advmenu\ ça marche pas sous c:\mame\ ça marche pas non plus
quelqun peut t'il ecrire les lignes de commande a taper en partant de C:\
pour info je suis sous omnicade
merci en tout cas
Invité
argh, la commande edit fonctionne avec le DOS de Windows 98, je sias pas si avec omnicade tu as cette fonction .....
steinjay
grrr, zut, et en mettant le disque dur"omnicade" sur un pc avec winxp, y'a pas moyen de le trouver et de l'editer ??
Darkgoug
si ! si je me rapelle avec le cd de Omnicade faut aller sous le rep dos.
c:> cd dos
c:>dos\edit c:\mame\advmame.rc
voila ..
pour les aures foi s pour eviter de t'emmerder à etre obliger de retourner dans c:\dos,
edit le fichier autoexect.bat ( de la meme maniere :
"c:\dos\edit c:\autoexec.bat" et tu colles la ligne suivante :
path=c:\dos oit à la suite de path= si la ligne existe ou alors tu la crées.
.::dark::.
Je vais finir par croire qu'il n'y a que les plus de 30 qui ont connu le dos....
ET CA ME COLLE UN COUP DE VIEUX ....
steinjay
merci les gars ça marche impec  :!: , sauf que la rotation ne c'est pas faite du bon coté (anti horaire alors que j'aurais voulu horaire) un moyen d'y remedié ?
isKa
etrange, .. bon essaye cela !
vertical/display_ror yes
Mais je signale que cette manip tourne ds le sens horaire l'ecran arcade !
M'enfin, cela devrait suffir
sinon tu peux toucher aussi avec :
vertical/display_ror (yes | no)
vertical/display_rol (yes | no)
vertical/display_flipx (yes | no)
vertical/display_flipy (yes | no)
(bien sur tu choisis yes ou no)
bonne chance 8O
steinjay
ok, c'est dans le sens horaire avec vertical\display_ror yes
merci iska  :D
isKa
Lol, chez moi c'est rol pour le sens horaire mdr ^^
:smile:
Youki
tu as du monter ton ecran a l'envers...  :D
Youk!  :smile:
