La 32x à narbonne
Démarré par Maitre_Poulpi, Mardi 25 Mars 2008, 22:43:54 PM
Mathdea
Bon je suis passé au chose sérieuse! J'ai fait un montage pour bypasser le fusible sur l'alim mais je n'ai qu'un transfo sous la main. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe lorsque l'on met juste le megacd sous tension sans alumer la megadrive ?
Merci  ^-
rien normalement...
Le megacd se met en route seulement lorsque tu appuie sur le bouton power de la md et qu'il n'y a pas de jeux md de branché.
Mathdea
Ok. Jusque là j'ai la meme chose! J'ai changé un fusible sur la machine et fait un pont depuis l'emplacement de l'ancien fusible mort vers un porte fusible de 800ma.
Il me faut un transfo supplémentaire pour le megacd merdouille alors! Je peux rien faire et on est samedi soir! damned!  >:( >:( >:( >:(
Merci monsieur Poulpi! ^-
pourquoi tu as besoin d'un 2ème transfo?
Mathdea
Il me fallait un transfo pour la megadrive et un transfo pour le megacd donc deux transfos....
Bref, après bien des péripéties, j'en suis venu finalement à bout et ca marche. Le fusible soudé sur la CM du megacd était mort. Je l'ai donc viré, j'ai fait un pont
depuis la CM vers un porte fusible que j'ai logé dans la coque du megacd et maintenant ca marche! (ouf!) (et accessoirement, je peux changer facilement le fusible désormais).
En tous les cas merci pour votre aide! Je peux faire un mini tuto avec des photos ou expliquer plus en détails pour ceux qui sont confrontés au même problème.
Et au passage, je ne remercie pas la "bipbipbip" qui m'a vendue l'appareil soit disant comme fonctionnel.
Je suis content pour toi que ça fonctionne enfin.
A toi les joies du megacd...
Mathdea
Yep! Cela n'a pas été sans mal mais c'est sympa! Tiens toi qui connais la machine, il y a des problèmes de zonage dessus me semble-t-il, sais tu si le zonage propre à la console, au megacd ou aux deux ?
En tous les cas merci pour ton aide, cela m'a été précieux!  ^-
c'est une bonne question...
Il me semble que c'est pour les 2. Il faut avoir 2 consoles européenne pour les coupler. Pour les isos, il faut les patcher.
Mathdea
Oui je savais que je pouvais patcher les isos, enfin uniquement les fichiers data.iso
car avec les .bin qui englobent (data+wav) cela ne semble pas fonctionner. Je vais essayer de switcher une megadrive et voir ce que cela donne lorsque je passe la machine en jap ou usa avec le megacd.
D'ailleurs ce dernier doit être aussi switchable je pense si il pose problème. Je suis en train de me dire que je vais pas tout revisser de suite :)
