La 32x à narbonne
Démarré par Maitre_Poulpi, Mardi 25 Mars 2008, 22:43:54 PM
Mathdea
Re,
Je confirme les transfos Megadrive 1,2, MegaCd etc sont tous les mêmes. J'ai bien
évidemment testé tous les transfos et ils fonctionnent parfaitement donc ca ne vient
pas de là non plus!
Alors je vais quoi docteur ? Il faut que je la fasse piquer ?  :-[
t'as chercher sur le web ? Peut etre un fusible qui à claqué.
Citation de: Mathdea le Mercredi 26 Mars 2008, 13:39:12 PM
Re,
pas de là non plus!
heu, normalement non. Les connecteurs (et tensions je crois aussi) ne sont pas tout à fait les mêmes.
MD1=MegaCD, 32x=MD2
Mathdea
Oui (sans doute pas assez au final) mais sans trop rien trouver. Je devrais
peut-être refaire une tentative, si tu as des liens ou autres je suis preneur!
L'ideal serait de tester en parallèle avec un kit qui fonctionne et d'essayer
d'isoler les problèmes par une serie de test! Damned! Je me suis pris de bec
avec le vendeur qui je suis certains savait qu'il y avait un problème mais qui
m'avait assuré l'avoir testé avant la vente!
gggg  >:D >:D >:D >:D >:D >:D
Mathdea
Tous les transfos des megadrive/sms/megacd (je passe pour le 32x car je n'en ai pas) demande du 10volts (même polarité) avec un amperage de 1.0 ou 1.2. La seule chose
qui change c'est la fiche de connection qui est effectivement plus fine sur la MD2 que sur la MD1 MCD ou SMS...
oui voilà, c'est bien la connectique (ce qui fait que tu ne peux pas mettre un transfo md1 sur une md2 ou 32x) et l'amperage.
Je mettrais en route le mien ce soir pour te dire ce que ça doit faire exactement à l'allumage.
Une question toute bête, ta md et ton megacd sont tous les 2 pal?
Mathdea
Ouaip pas de soucis de ce coté là c'est du Pal Pal! =:))
Mathdea
Petit up!
As tu eu le temps de regarder et mettre en route ton megacd ? Je suis toujours
super preneur :) merci!
ah m...e, heureusement que tu fais le up, je t'avais oublié  ::)
excuses-moi.
Là, je rentre de l'entrainement, demain soir, promis...
Mathdea
No problemo  ;) J'pensais bien que tu m'avais oublié  :D Ok on en reparle demain!  ^-
Citation de: Mathdea le Mercredi 26 Mars 2008, 13:49:34 PM
par contre les transfos sms c'est du 9V
bon, finalement, j'ai testé ce soir  ;)
Donc, la md2 est reliée au megacd2 par le port qui est sur le côté.
Branchement de la péritel md2 sur la péritel 1 de la téloche (rgb).
Branchement transfo MD2 (10v/850mA) + branchement transfo MegaCD2 (10v/1,2A).
Branchement de la manette.
J'allume la md2 et à peine 1 à 2 secondes après, le voyant de la megacd2 se met à clignoter et j'ai le menu de boot du megacd à l'écran.
Voilà pour moi.
Narbonne
Citation de: Maitre_Poulpi le Lundi 31 Mars 2008, 23:30:36 PM
Voilà pour moi.
Que c'est beau tout çà  :'(
héhé excellent le CDI
j'adorais cette machine
Mathdea
Salut merci pour ton aide! C'est très sympa!  ^- Bon et bien j'ai tout fait comme toi et le verdict est sans appel, il ne se passe rien. Pas de témoin/led sur le megacd et l'alimentation est ok!  :'( :'( :'(
J'ai démonté la bête, le problème vient donc du CI du megacd. Je vais tracer depuis le circuit depuis l'alim et voir où il peut y avoir un problème.
Je suis le seul dans ce cas où il y a d'autres megacdéheu(se) en rade ?
Je vous tiens au courant  <:)
Citation de: Narbonne le Mardi 01 Avril 2008, 00:55:29 AM
et encore, il n'y en a qu'un petit bout...  ;)
