Rotation écran René Pierre
Démarré par beule, Samedi 29 Mars 2008, 13:06:42 PM
beule
Bonjour à tous,
Petite question mais qui a son intéret:
J'ai une Borne René Pierre avec écran rotatif mais comment fait on pour faire suivre l'image lorsque l'écran est sur le côté?  :-\
Une photo sera plus parlante.
Je précise c'est un slot 2 MVS avec lequel je joue.
Merci à tous
SNKPLAYER
supercarotte
Heuuu ... je suis pas sur de comprendre ta question.
Il y a des jeux horizontaux, et des jeux verticaux, il faut tourner l'écran selon le type de jeu que tu utilises.
Sur ta photo, c'est un jeu horiz, tu ne peux pas faire de réglages pour y jouer en vertical si c'est ta question, il faut que tu tournes ton écran ;)
fred
pour tourner l'écran sur ce modèle :
tu tires le panel/tiroir
tu passes ta main sous l'écran, tu vas trouver un trou pour mettre ta main juste au dessus d'une barre, tu tires l'écran vers toi, tu le fais pivoter  ^-
et fais le, borne éteinte  ;)
beule
Je pense que je me suis mal exprimé.
Le jeu c'est Aero Fighter 2, il se joue de bas en haut sur l'écran en position "normale". Je souhaite pouvoir utiliser l'écran rotatif de la borne pour pouvoir y jouer en position "verticale".
Est-ce qu'on peut fait tourner l'image du jeu ou bien il est paramètré comme ça et on ne peut rien y faire?
Je ne sais pas si je suis plus clair ... :?
SNKPLAYER
fred
#4
ok, je viens de comprendre, il faut que aille dans les réglages du jeu
regarde sur le manuel  ^-
edit : ou alors dans les menus de ton slot
beule
SNKPLAYER
supercarotte
Aero Fighters se joue en horizontal
beule
Supercarotte: C'est à dire qu'on ne peut pas le faire fonctionner dans le sens normal si on tourne l'écran?
Fred : Je viens de faire un petit tour dans le menu du jeu et de la borne mais aucune indication sur cette option, juste l'essentiel (credit, difficulté, etc)
SNKPLAYER
et la différence visuelle est mince ou flagrante pour déterminer sur photo les vraies versions rotatives et celles où il faut démonter l'écran pour le tourner ?  (bien que le ratio semble assez "élevé" des vraies rotatives)
si j'ai souvenir de lecture, les jeux STV ont une fonction de rotation visuelle,  les autres pcb j'en doute un peu (juste le mirroring haut/bas parfois)
supercarotte
Citation de: beule le Samedi 29 Mars 2008, 13:46:59 PM
Son sens "normal" est à l'horizontal, tu ne peux pas y jouer en vertical à ma connaissance.
Aero Fighter fait partie de ces shoots, comme Gigawing, Mars Matrix etc, qui se jouent à l'horizontal, même si ça défile verticalement
beule
Ok c'est compris. :P
Merci de votre aide
SNKPLAYER
supercarotte
Tiens, une petite video qui te montre que Aero Fighter 2 se joue a l'horizontal: http://youtube.com/watch?v=-L9nGo22xgQ
Par contre, le numéro 1 se joue en vertical: http://youtube.com/watch?v=y0BExgRpexg
beule
Et bien voila d'ou vient ma confusion!!!
Bon aller du coup je vais commencer à pimper ma borne  :D
SNKPLAYER
