Pb ANTAREX
Démarré par Situledi, Mardi 22 Juin 2004, 23:50:31 PM
Situledi
Bonsoir, tout d'abord...
je me décide à m'inscrire (aprés bien avoir trouvé des trésors sur ce site) évidement parce que j'aurais besoin d'un ti coup de main..
Je me prépare à Mamefier  une borne tout récemment acquise (parfait débutant mais pas une grosse tanche, enfin je crois...)
INFOS:
L'écran n'a aucune marque mais à force de recherche + plan sur le net, celà semble bien être un Hantarex MTC9000
les photos de cette page d'omnicade correspondent:
http://www.omnicade.com/contenu.phpcontenu=idsonmateriel#moniteur
Sur l'electronique il me manque juste le module KK de correction droite/gauche noté 28 sur cette page:
http://www.omnicade.com/contenu.php?contenu=h9110
Mon Problème:
en fait l'écran est convexe sur la droite comme ça: | (
si je joue sur les potars H-AMP et H-PHASE j'arrive à l'avoir relativement droit mais l'image est tellement agrandie qu'il en manque sur les bords (centrée, ça bouffe évidement des 2 cotés), bref pas moyen de m'en sortir uniquement avec eux...
je me suis amusé à deplacer le connecteur afin de tourner l'écran de 180°
> NON le problème ne se déplace pas sur la gauche...et OUI il reste à droite...(écran retourné bien sur !!! lol !!! )
dois-je vraiment mettre en cause l'écran?
y'a-t-il un composant responsable que je peux changer?
Y'a-t-il un expert ès-écran dans l'assistance ?
Merci de vos réponses et de la patience de m'avoir lu
amicalement
http://slot-tech-ftp.serveftp.com:8080/mon...20flowchart.jpg
MameFreak
il doit y avoir un champ magnétique qui perturbe ton écran. Il peut provenir de la borne, voire même de l'extérieur, ce qui est vérifiable en observant si un déplacement de la borne à un autre endroit a un effet sur cette déformation!
Enfin, ce ne sont que des hypothèses, je ne suis pas un spécialiste ès écran
Situledi
c'est sympa de répondre mais non ce n'est pas un prob de champ externe
j'ai vérifié la masse > pas de soucis..
pour degausser j'hésite encore je n'ai pas bien regardé et surtout retrouvé la procédure (les 2 pinoches sont là... je pense qu'il me faut mettre simplement un switch...) mais là non plus je ne pense pas que ça vienne de là...
je pense plutot à un composant un peu faiblard... les potards n'ont pas besoin d'aller à fond pour régler les divers choses (gain R G ou B, contraste, focus et luminosité) je pense donc que le tube en lui même est OK et  j'espère donc trouver une solution pour éviter le changement d'écran)
tous avis est le bienvenu...
merci encore pour votre aide
DrFunk
Salut
J'ai un MTC9110 donc même platine à priori
Un peu en retrait, j'ai une platine avec un potard pin cushion. C'est là dessus qu'il faut jouer pour rétablir la géomètrie de ton écran.
Note : le potard n'est pas vraiment facile d'accès
Situledi
DrFunk regardes cette image :
si tu me parles du bouton noté 27... ben j'ai les boules... car il se trouve sur une petite carte appelé module KK... et il manque...depuis longtps apparement puisque les pinoches sont oxydées...
pas moyen de le trouver sur le net... je suis vert si tu me confirme mon doute..
si qqun a une solution ou connait son cablage ( quitte a coller un potard en volant...)
ça me sortirais d'un mauvais pas et éviterai surtout de changer l'écran...
DrFunk
Ben ouais, c'est bien celle là, désolé.  :oops:
A mon avis, si t'es bricoleur, tu dois pouvoir refaire une platine. Ou cherche chez des exploitants sur des écrans flingués
miracle
petite remarques concernant l'écran...
Effectivement, ya des potars qui sont pas très accessibles parfois pour régler la geometrie, j'ai les boules de les toucher quand l'écran est allumé.
En ce qui concerne le Degaussage !!! pas besoin d'installer un circuit ou un potar quelquonque, il se produit de manière automatique à l'allumage de l'écran... le dégauss ne fait que rétablir l'équilibre magnétique d'un écran par rapport au champ magnétiques environnant, notament le champs magnétique terrestre...
Donc, si tu ne déplace pas ta borne tous les 3 matins et que tu procéde à plusieure allumage / extinction (en laissant tourner quelques minutes entre chaques) , on peu considérer qu'il est en harmonie avec son envirronement.
Au passage, en ce qui concerne le déchargement d'un tube !
Il est automatique à l'extinction du tube (normalement sur tous les modèles antarex depuis matuzalem)
Ainsi, si vous voyez une sorte de tresse métalique qui fait le tour de votre tube, il sagit du circuit qui décharge le tube.
QUOI QU'IL ARRIVE PRENEZ VOS PRECAUSSION 3 précaussion valles mieux qu'une... ya plein de truc a pas toucher dans un écran sous peine de belle chataigne, dans le doute decharger votre tube quand mm.
