Pb image NEOGEO AES
Démarré par alphacentaury, Mercredi 16 Avril 2008, 12:20:33 PM
alphacentaury
Je profite de laisser un message ici et peut etre trouvera t'il reponse (on ne sait jamais ^_^).
En fait j'ai un souci avec une NeoGeo acheté sur Ebay, le type me l'a vendu comme ayant un probleme de peritel (il utilisait un cable megadrive), mais la réalité est bien plus terrible apres avoir changé le susdit cable.
En fait, quelque soit le jeux, les couleurs sautes à l'ecrans .... et du coup je ne sais absolument pas si c'est reparable ... alors j'me suis dit qu'avec l'experience de certains membres ici, peut etre y avait il une solution possible ?
Merci par avance  :-*
benjch
regarde sur la carte si c'est pas juste une petite soudure à refaire au niveau du connecteur video.
HerosSuperMan
bah essayer avec différents cables ..
sinon démonter pour voir si il n'y aurait pas un probleme de soudure..
cerner le probleme en bidouillant prise comme on dit (oui ce n''est pas une science exacte)  :D
alphacentaury
Citation de: benjch le Mercredi 16 Avril 2008, 12:58:11 PM
en fait j'ai demonté, mais effectivement je n'ai pas regardé toutes les soudures ... je vais y jeter un oeil plus precis.
Persecutor
Sur les AES  :-*
les pastilles du connecteur vidéo on tendancea a se décoller de la PCB :-\
dans un premier temps refais les points de soudure
en enlevant la soudure actuelle
et en en remettant de la neuve
quite a charger un peu plus que d'origine
si cela ne sufit pas
il faudra gratter la piste sur 1/2 centimetre et la charger en soudure
cala devrait résoudre ton pb  8)
http://persecutor.tamdb.net
alphacentaury
Citation de: Persecutor le Mercredi 16 Avril 2008, 14:54:57 PM
Sur les AES  :-*
la tu me redonne de l'espoir ... merci de l'info. je vais essayé de jete run oeil à tout cela prochainement (en faite j'avais mis l'AES de coté par deception)
