Probleme entrée composite sur télé sony
Démarré par the_vidy, Jeudi 17 Avril 2008, 23:34:25 PM
the_vidy
Salut à tous,
J'ai un big problème sur ma TV sony trinitron modele kv-x2950b (télécommande RM-816 et je n'ai pas le manuel).
Mercredi profitant de mon après midi libre (Prof inside) je me suis attelé à tester tout un tas de backup dreamcast. En testant le jeu vampire savior de capcom impossible d'avoir une image mais j'avais le son. Je teste donc un adaptateur pour passer le signal en composite et l'image était présente mais en noir et blanc.
En tripatouillant la télécommande j'arrive à passer l'image en couleur cool je teste un peu le jeu et aucun problème.
Le soir une petite partie de killer instinct gold m'attend sur ma n64... ET la c'est le drame, mon image est noir et blanc comme si le téléviseur n'était plus configuré pour le signal de ma console (pal).
Je suis dégoûté moi qui avait enfin trouvé LE téléviseur pour mes consoles.
Le signal déconne qu'avec le composite, aucun problème en RGB. Bon c'est pas trop grave dans l'immédiat puisqu'il n'y a que ma n64 qui marche en composite mais bon impossible de relier mon caméscope au téléviseur par exemple ou mon archos...
Pourriez vous m'aider ou m'aiguiller vers un forum qui pourrait résoudre mon problème?
edit: j'ai tenté de passer le signal de mon archos en ntsc et l'image est toujours en noir et blanc
Re edit: je pense que les entrées composites sont bloquées sur secam, comme je trouve aucuns réglages possible j'imagine que ça vient d'un probleme plus grave. J'ai vu sur un forum le message suivant:
Une panne connue pour ce genre de soucis , c'est les quartzs et condos ajustables CT301,CT302 autour de IC304,TDA4650(identif chroma).
Le modèle de ce Sony confirmerait "la maladie" .
sur la platine chroma tu as deux capa ajustables il faut les remplacer par des capa disque ceramique de 15 pf et le tour est joué
Pour bien repèrer les capas dont parle Piraylleur tu as 1 Quartz à coté de chaque capa ajustable. Je viens de faire la manip sur une autre Tv Sony c'est un problème récurent chez eux. Si tu veux plus de détails donne nous les références exactes de ta TV. Bon courage.
Quelqu'un pourait m'aider car j'y comprend pas grand chose :'(
Narbonne
#1
Slt,
Normalement suffit d'appuyer plusieurs fois sur le bouton AV (Vidéo), pour basculer ton signal d'entré, car si tu n'es pas sur le bon signal, c'est normal d'avoir une image en noir et blanc, testes ta touche AV de ta télécommande ou du téléviseur, et tu nous tiens au courant !
Je viens de relire ton post, branche ta console qui passe en noir et blanc, puis tu changes ton signal vidéo avec ta touche AV !
Car si tu n'es pas sur le bon signal, t'auras pas de couleurs, et là on dirait que tu es sur le signal S-Vidéo !
Touche AV:
1 appuis  :fleche: Composite, 1 autre  :fleche: S-Vidéo et 1 autre  :fleche: passage au RGB
epsylon
#2
La manip' de Narbonne concerne les modèles récents ( depuis 2000), où il faut effectivement sélectionner le bon mode en appuyant plusieurs fois sur le bouton "AV".
Pour les anciens modèles, c'est une autre histoire.
Que viennent faire des condos et quartz dans une histoire d'image en couleur ?
Les informations de l'image véhiculées par un ou plusieurs cables s'appuyent sur des timings, des fréquences . Le codage de couleurs est perçu à plusieurs fréquences selon les normes:
en gros, on a  PAL (50hz) > 4.43 mhz , et NTSC (60hz) > 3.58 mhz (bien sûr, dans la réalité, c'est un peu plus vaste).
Tout le soucis vient des limitations de certains chassis, qui sont "zonés" >> ils ne peuvent s'ajuster que vers la fréquence du pays de commercialisation, ou switchent sur des games prédéfinies.
Le soucis se pose par exemple pour les jeux Dreamcast PAL à 60 hz (et en fait, la plupart des consoles PAL modifiées pour fonctionner à 60hz au lieu de 50). La TV peut basculer en mode NTSC (60hz) et donc demander une fréquence des infos de couleurs à 3.58 mhz ... alors que la console envoie les infos à 4.43 mhz (donc, image noir et blanc, parce que les infos de couleurs passent à une autre fréquence) .
Depuis de nombreuses années, le problème est contourné en séparant les différents modes ( gèrer PAL SECAM NTSC d'un côté, puis les fréquences (3.58, 4.43) de l'autre. De cette façon, on peut obtenir un signal "non normalisé" comme le PAL-60 ( codage de couleur PAL à 4.43mhz, avec rafraichissement verticale de 60hz).
Evidement, en RGB, on évite les infos de codage (et de compression) de couleur, puisque chaque couleur à son propre cable dédié, sur une plage complète (full range of analogic color !   :-* ).
Donc soit tu adaptes ton chassis avec les bons quartz (et les condos dédiés), soit tu te démerdes à fournir du pur RGB à ton Trinitron (qui ne demande que ça, parce que ce genre de matos gère pas vraiment bien le composite, faut le dire, que ce soit compatibilité ou qualité de restitution).
the_vidy
Enfin le souci n'est pas d'adapter mon téléviseur mais bien de le réparer.
Il y a une semaine ma N64 passait nickel et maintenant je me paye une image en noir et blanc. Pourquoi? Comment essayer de revenir en arrière? je me pose pleins de questions.
En attendant mon père m'a envoyé son convertisseur de signal pal->secam histoire que je puisse utiliser mon enregistreur à disque dur qui passe que par le signal composite.
epsylon
Justement, il faut adapter le téléviseur, parce que la gestion est calamiteuse, et aléatoire !
Et ça se paramètre pas facilement. Sans compter que tu peux avoir des problèmes de mémoire (pour les paramètres). Ca expliquerait pourquoi initialement ta N64 passait en couleur (anicens paramètres), mais lorsque t'as changer de matos, la TV s'est calée sur d'autres paramètres (foireux), et plus possible de changer en mémoire.
Ca m'est déjà arrivé, et honnêtement, je m'y suis pas plus penché que ça, étant donné que composite=caca (surtout sur Trinitron, avec image plus précise qui amplifie atrocement le rouge baveux), et RGB = love :-* .
M'enfin, passer la N64 en RGB, c'est pas toujours évident. (mais vu le faible nombre de jeux potables sur ce supports ... :? )
Donc, soit tu te penches sur le problème de la TV (electronique et dépannage sur les forums du web), soit tu adaptes le chassis (selection manuelle des fréquences via quartz), soit tu passes toutes tes bécanes en RGB, comme il se doit, au lieu de perdre du temps avec les aléas du signal composite (et de tous signal non RGB) ! =:))
the_vidy
 :ang:  :ang: alléluia  :ang:  :ang:
Comment ça un méchant signal impur  >:D qui aurait fait basculer du côté obscur du noir et blanc mon téléviseur!!!
A moi de trouver mon héros  =:)), mon champion de la pureté capable de faire revenir mon téléviseur dans le droit chemin!! Et pour cette quête j'ai choisi mon fidèle lecteur de dvd Samsung avec ses multiples bottes secrètes en sortie vidéo.
Hop un petit dvd de kaamelott en reglage sortie composite et ensuite enchainement sur un petit Fzero X en .... Couleur  ^-^ et oui messieurs dammes!!
Merci epsilon  :-* comme quoi il est important d'essayer de trouver des explications aux problèmes tu m'a mis sur la piste.
epsylon
Content pour toi !  :D
Mais n'oublie pas de bosser sur la question du RGB !  :D
the_vidy
Hélas ma n64 (bien qu'acheté très tôt) n'est pas modifiable en RGB, reste plus qu'a faire les vides grenier à la recherche du saint graal.
Narbonne
Bon c'était pas la touche AV, ta téloch ne se calle pas comme il faud, j'étais pas si loing non plus  :P  ::)
Ca peut paraitre tout con des fois, mais j'ai déjà dépanné (si on peut dire dépanné) des amis qui ne comprenais pas pourquoi des appareils passaient pas en couleurs et d'autre oui, et donc à ce niveau là il fallait juste appuyer sur AV pour selectionner sa source...
Bon courage pour la suite !
A titre de curiosité, peut tu me dire pourquoi elle n'est pas modifiable (cablage non prévu ?)
