probléme ls32 ls 32-01
Démarré par RynO, Vendredi 18 Avril 2008, 18:01:08 PM
RynO
Bonjour tous le monde , je suis nouveau, et j'aimerais japaniser mon x-arcade ( :-X) mais j'ai un petit soucis auprés de mon fournisseur. Il ne lui reste que des joy seimitsu ls 32-01 apparemment la différrence entre le 01 et le normal est le pcb, mais je ne sais pas a quoi cela sert, et si sa me gênera pour mettre sur mon x-arcade.
Merci a tous  :D
#1
Tout doit etre expliqué ici : http://www.gamoover.net/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=33
Edit : Par contre attention à l'épaisseur du panel... C'est un panel bois sans doute épais sur le X-Arcade non ?
RynO
au niveau du poids je ne sais pas apparament certaine personne sur le forum l'on deja fait, mes avec un ls32 et pas un 01, donc je pense que sa dois le faire. Mes je vois pas trop la différence entre les deux et si je peut l'installer sur le pad.
Oui c'est un panel en bois par contre je l'ai pas encore recu donc je peut pas trop te dire si il est costaud ou pas.
merci
Attends, t'as acheté un X-Arcade que tu vas passer en stick Jap ? Tu l'as pas acheté neuf au moins ? ;D ;D
RynO
lol non, une quarantaine d'€ .c'est un cousin qui me le vend. Donc vue que j'ai pas encore de stick, je voulais le passer en jap et le repeindre. mes toujours le problème pour savoir si je peut mettre un ls 32-01.
merci  ;)
nikos69
Lok'tar !
RynO
Jolie travaille pour ton x-arcade, mes toi tu utilise le ls32 pas le 01. Enfin pense que je vais les acheter je ferais avec  :D.
Les 01 c'est juste les connecteurs qui changent et normallement ils sont même livrés avec... Si je me souviens bien, quand Sto a acheté les siens au japon, il a eu les connecteurs avec...
nikos69
le ls32 a une plaque de montage "plate" alors que le O1 a une plaque en forme de ca :
Au pire tu la fais sauter, j'ai récemment mis un joy sanwa dans un stick dreamcast, et la seule solution était de virer la plaque de montage, ca pose pas de problème. A voir si déjà ca passe avec la plaque, sinon tu la vire.
Lok'tar !
Sinon ça se change les plaques, c'est fait pour ça et c'est quand même moins bourrin ;D ;D
RynO
voila , merci pour vos réponses, c'est juste que je suis nouveau et j'y connais pas grand chose.Merci pour votre aide. <:)
