HELP!!! Arcados
Démarré par Anonymous, Samedi 26 Juin 2004, 13:43:19 PM
Anonymous
Salut a tous,
voila je commence la config de ma futur borne (MAME cab) et j'ai installé omnicade tout ce passe nikel pile poil.
je tourne avec arcados et la j'ai mes roms elles se lancent plutôt cool mais j'ai un gros prob je n'ai pas de son quelqu'un aurait une solution?
Sachant que c une carte son integré a la carte mere type ac97 (dans le bios)
voila merci ps : elle est bien enable dans le bios!!!!!!!!!!!!!
Merci d'avance
Youki
Bon, je suppose que tu es sous Dos.
Et bien, bon courage pour trouver les drivers Son pour ta carte integré.
Il y a de forte chance qu'il n'existe simplement pas.
J'ai eu le meme probleme avec ma carte mere.
Pour avoir le son uniquement 2 solution :
- Soit tu fais une config sous Windows
- soit tu achete une vrai Sound Blaster pour laquel tu es sur de pouvoir trouver les drivers dos.
C'est le probleme avec les cartes recentes.. les constructeurs ne se fatigue plus a developper des Drivers DOS.
Youk! :D
Anonymous
n'y a t il pas dans ton bios une option pour emuler une sb
Darkgoug
quand j'ai démarrer j'ai eut les meme soucis que toi, j'ai bataillé sec pour au final me chercher une sb16 dans un cash converters.
et pourtant j'suis pas une bille. mais trop galère.
.::dark::.
Invité
effectivement, VIA ne se donne pas la peine de fournir des drivers dos pour le AC97.
mais on peut bidouiller  :D
sur le cd de ta carte mère, si tu es chanceux, dans les outils tu dois avoir un fichier viafmtsr.com, le fichier viaudio est déjà sur ton dur, logiquement ... si tu n'as pas ces fichiers, vas sur les forums de via arena, il doit y avoir des links.
ensuite tu ajoutes à ton autoexec :
LOADHIGH C:\[TON CHEMIN]\VIAUDIO.COM
LOADHIGH C:\[TON CHEMIN]\VIAFMTSR.COM
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330
en bidouillant le set blaster jusqu'à ce que ça fonctionne, comme décrit dans de nombreux topics
avec ça, tu auras (peut-être) le son et (peut-être) même le support midi ... comme c'est complètement aléatoire, rien ne remplacera un test avec ta CM ... bonne chance, c'est une des parties les plus galères dans un projet MAMECab  :P
