[RESOLU] Forcer l'overscan sur TV (Sony PVM-2130QM)
Démarré par emilealpi, Vendredi 09 Mai 2008, 09:56:00 AM
emilealpi
Salut à tous,
J'ai acqui récemment un moniteur Sony Trinitron PVM-2130QM dont je suis très satisfait. Le contraste et les couleurs sont hallucinantes quand je compare l'image à mon Barco SCM2840 et son masque traditionnel la différence détonne !
Bref, j'utilise indifféremment l'un et l'autre de mes moniteurs  avec un cable hack VGA-Péritel et powerstrip et je n'ai aucun problème particulier.
En revanche, j'ai décidé de connecter ma PS2 via son cordon RVB sur le Sony et je constate que l'image n'occupe pas l'intégralité de l'écran, des bandes noires disgracieuses se font voir sur les quatre côtés.
Ma question est donc : Connaissez vous le moyen logiciel ou matériel de régler l'overscan sur un moniteur Sony trinitron PVM-2130QM (dont j'ignore le modèle de chassis désolé).
Merci.
epsylon
Dès que je démonte mon PVM-2730 Qm (chassis similaire) je te tiens au jus (d'ici ce week-end).  ;)
emilealpi
Yes merci beaucoup, vu que je suis un parfait béotien en électro, avoir ouvert mon écran ne m'a pas beaucoup plus avancé, un peu comme un illettré qui se retrouverait devant le mode d'emploi quoi  ;D
emilealpi
Bon je me réponds à moi même :
Les réglages se font via des potentiomètres placés sur le côté droit de l'écran lorsqu'il nous fait face. Il faut l'ouvrir et chercher les petits trous où glisser un mini tourne vis (non cruciforme); chaque trou porte l'indication de l'effet désiré (H Size etc).
Il m'a donc suffit d'ouvrir le moniteur et de régler via ces molettes la taille verticale et horizontale de l'écran pour paramétrer correctement l'overscan.
ATTENTION : Surtout mettez le TV hors tension avant chaque réglage !
Citation de: emilealpi le Lundi 12 Mai 2008, 23:03:03 PM
Ha ?!?!?! J'ai toujours réglé mes écrans arcade quand ils sont allumés, c'est mieux pour voir le résultat :D :D C'est propre à cet écran de devoir faire les réglages écran éteint ?
emilealpi
C'est surtout que j'ai moi même choppé le jus  ;D.
C'est un moniteur vidéo et non un écran arcade, il n'est pas sensé être tripoté au niveau des réglages de ce type qui sont très difficilement accessibles d'ailleurs. Ca requiert de fourrer ses mains loin dans la bête et c'est donc dangereux  ;)
Ok, c'est donc plutot une mesure de prudence et il n'y a aucune contre-indication technique à la chose, merci pour l'éclaircissement ^-^
