Problème de convergence ou chevauchement de faisceau ?
Démarré par emilealpi, Mercredi 21 Mai 2008, 19:11:04 PM
emilealpi
Salut à tous,
Je pense pouvoir bénéficier des lumières de certaines âmes éclairées de ce forum.
J'ai un moniteur video Barco relié à une carte ati PCI via un cordon hack vga -> péritel (signal rgb pur : image parfaite, enfin vous connaissez le système), le tout drivé par Powerstrip.
Tout va bien, les émus passent niquel et MAME affiche les jeux dans leur résolution et taux de rafraichissement d'origine.
Sauf que, il me semble que les lignes du faisceau se chevauchent au centre de l'écran alors que l'effet "natural scanlines" est bien présent sur les bords en low rez. Les photos parlent d'elles même :
En 640*480 60hz
Là on voit bien
En 640*240 60hz étirement parfait (l'image est sombre parce que c'est MAME en pause); Les lignent se chevauchent peu à peu quand on part du bord vers le centre
Observez les barres d'énergie du bord vers le centre :
Existe t'il un moyen de corriger cela ?
Est-ce un phénomène de convergence ?
Est ce tout simplement normal ?
J'étais au Japon il y à un mois et j'ai constaté que les jeux rétro sur les bornes de type astro city passent avec un très bel effet scanlines, et ce, sur toute la surface de l'écran.
Qu'en pensez vous ?
epsylon
A vue de nez, je dirais que t'as un problème de focus.
Sur un écran, il est difficle d'avoir une image aussi nette sur les bords et le centre. Ca tient déjà du focus (le voltage qui permet de concenter le flux d'éléctron à la sortie du canon), de la convergence (alignement des trois faisceaux), peut-être aussi du guidage magnétique (aimants à l'intérieur du yoke).
Déjà, teste le G1 (focus) sur le THT.
Ceci dit, faut pas oublier qu'un tube à 15khz n'est pas d'une grande précision pour afficher 640 points sur une ligne (dans le cas du 640*240). Donc suivant l'électronique, il se peut qu'il y ait des variations du balayage (en dehors des points su-cités).
Ca dépend du design du chassis, ses composants, leur plage de reglage ...
Essai avec la vraie résolution horizontale (320) .
