Universal Video Converter
Démarré par Totoro, Vendredi 02 Juillet 2004, 23:05:01 PM
Totoro
Hello :)
J'aurais aimé savoir si quelqu'un a testé l'Universal Video Converter chez www.happscontrols.com ?
( http://www.happcontrols.com/monitors/96058300.htm )
si oui, est-ce que ça fonctionne bien? y'a des trucs a savoir?
merci   :D
PiCH
Darkgoug
ben disons vu le prix, j'espère que c'est de la bonne camelote.
plus de 225€ si je me rap. bien. et ça fait pareil qu'une arcade vga si je comprend bien le truc..
donc entre 225 et 70 ben y'a pas photo....
.::dark::.
Totoro
euh, non non, tu fais erreur :D
niveau prix c'est 225$ donc 183€ au cours du jour   :cool:
Et en fait ça n'a rien à voir avec l'arcadevga...
L'avantage du video converter c'est que tu peux utiliser n'importe quelle carte graphique.
Mon but c'est de faire tourner ma borne sous linux, et pour l'instant je trouve que c'est la meilleur solution...   je pense que je vais en commander un, je vous tiendrez au courant...
Darkgoug
que ça puisse eter utiliser avec n'importe quelle carte video ou que ça soit ( arcadeVGA) une carte video je ne vois pas la difference... c'est la meme chose.
sauf le prix...
pour sous linux, y'en a qui y sont très bien arriver avec des cartes video à la con, sans etre obligé d'utiliser ce genre de truc..
à les entendre c'est meme plus facile sous linux que sous windows...
renseigne toi la dessus, malheureusement ce n'est pas ma tasse de thé..
.::dark::.
Invité
En tout cas, si jamais tu testes la bète, je ne suis pas contre un petit topo ;)
Totoro
J'ais reçu la bête ce matin  :D
pour faire court, car j'ai fait ça vite fait.. je regarderais plus en détaille pendant mes vacances...
points forts:
- ça fonctionne plutôt bien
- aucun réglage, on branche et c'est tout
- utilisation de n'importe quelle carte graphique
points faibles:
- très cher
- affichage moins beau qu'avec une carte permettant d'avoir le jeu dans sa résolution native
parmis les choses à savoir:
- pas de cable fourni, ce qui est compréhensible car dépendant du moniteur. Il faut donc y penser.
- impossible d'installer winXP car ce dernier n'utilise pas une résolution standart pendant l'installation  :nul:
  (prévoir un moniteur de pc)
- Par contre sous Linux Console pas de problème (mais c'est pas une installation.. j"installerais plus tard une Mandrake)
- lors d'un changement de résolution le convertisseur met une a deux secondes à se synchroniser, c'est parfois embêtant.. Il affiche un logo pendant ce temps de synchro.
- si on débranche le cable video ou si on envoie une mauvaise fréquence, il affiche ce même logo, ce qui est une bonne sécurité  :!:
voilà, dans l'ensemble j'en suis bien content. Faire tourner Rival school à 60fps sous Zinc, c'est trop bon  :lol:
Par contre j'ai un petit problème, mon moniteur (Hantarex 25") est flou  :cry:
Ce n'est pas lié au convertisseur, les textes étaient déjà illisible sous advanceMenu... mais pendant un jeu ça passe encore...
Le centre de l'écran est à peu près net, mais plus on se raproche des bord, plus c'est flou...  dans les angles l'image clignote même légèrement...
j'ai essayé de jouer avec le Focus, la luminosité et le contraste.. pareil  :o
Si vous voyez d'où ça peut venir (surement la vieillesse  :D )
Totoro
Pas d'idées sur le flou de mon moniteur?  :cry:
DrFunk
Salut
T'as essayé le potard focus sur ton transfo HT ? Sinon je vois pas.  :?
J'ai pas bien cerné l'utilité de ton convertisseur. J'ai une matrox G200, je tourne sous mandrake 9.2, kernel 2.4.24, avec aussi bien la console que XWindows en 15 kHz. Marche nickel. Résolution native etc...  :lol:
demether
arglll 200 euros un truc dont on peut se passer, ça tue le porte feuilles!
franchement,  mame faut pas autant de matos que ça, une carte video à 15 euros sous advancemame ou la bete tvout de votre pc familial suffisent!
en plus si tu nous dis que le résultat n'est pas 100% parfait, alors là c'est un comble à ce prix!
Totoro
Citation de: "DrFunk"
Celui derrière le moniteur je suppose ?  :smile:
c'est quoi un transfo HT ??
Pour en revenir au convertisseur, l'interet (mais je me repète  :D ) c'est de pouvoir utiliser n'importe quelle carte gfx.. meme les dernieres a la mode...
Ce qui permet de faire tourner à pleine vitesse les emus 3D (Zinc, psx, dc, ect.. )
Meme au niveau de mame y'a une difference avec ou sans acceleration.. par exemple avec l'amd 1800xp + gedorce ddr sous dos, je ne pouvait pas jouer à Puzzle Bobble 4.. ca ramait et la music buggée...  Maintentant ça fonctionne parfaitement...
C'est sur que niveau qualité d'image c'est moins bon qu'en natif... mais ca reste superieur à un moniteur vga de pc....  donc pour moi c'est un bon compromis... et surtout, on branche et ça marche  :cool:
Le seul problème c'est le flou du moniteur...  (ceci dit, c'est moins flou avec le convertisseur bizzarement  :roll: )
DrFunk
Sur le chassis hantarex, tu as un transfo dans une coque de fer avec deux potard dessus, l'un pour la luminosité, l'autre pour le focus. C'est sur la droite (enfin chez moi)
Totoro
oki, on parle bien du même  :D
Donc le problèmene vient pas de là...  C'est surement l'écran qui commence à fatiguer...
Anonymous
Le focus va dirtect au moniteur, c un fil qui part derière le tube et va sur le carré video dans une petitte boite blanche ( il est seul ) des fois il est mal enclanché alors il fo le mettre bien au fond ( non non c pas du rocco )....
sinon si ton ecran deviens moin flou aprés quelque temp d' utilisation c que le moniteur est un peut fatig......
baisse la luminosité et le contrast ca marche aussi.
Totoro
merci pour ta réponse, je vais regarder ça  :thanks:
Hello
Je suis très intéressé par ce convertisseur !
J'ai déjà une VGA box haute gamme (XRGB2+) sur laquelle je peux brancher consoles + micro et avec ce convertisseur je pourrais faire de ma borne une machine quasi-universelle  :!: .
La question que je me pose, c'est comment brancher le moniteur avec la carte, j'ai une borne n'styl avec un Hantarex MTC 9000.
Est-ce que c'est compatible et où se procurer le cable ?
Merci Totoro pour ta précieuse expérience  :cool:
Borne MultiCab n'styl
(Emulateurs Arcade, Consoles, Micros + Dreamcast)
