mode service sony trinitron kv25-x1b ?
Démarré par pool, Dimanche 01 Juin 2008, 15:21:24 PM
pool
j'ai cherché en vain le code pour le mode service de mon téléviseur Sony Trinitron Kv25-x1b.
Quelqu'un aurait-il ce code? Merci par avance.
Flippers : Super Mario Bros / Pinbot / Victory/Transporter the rescue (+Jubilee à redémarrer)
Tactiles : 2 Megatouch gold en link
Bornes : N'styl
Billard : Superleague Tournament Home
Baddy
lu sur le net :
1. TV in the off mode
2. With remote press 'Display' then '5' then 'Vol up' then 'Power' all within 5 seconds.
You are now in the Adjustment mode
3. Use numbers '1' and '4' to select the item to adjust
4. Write down the old value in the corner.
5. Use the '3' and '6' to adjust the value of the data.
6. When you have made all the adjustments you want press 'Mute' then 'Enter' to exit.
pool
Et bien, quelle rapidité pour la réponse!!!
Merci, je m'en vais tester ça dès que possible.
Dire que je n'avais pas réussi à trouver... ::)
Bornes : N'styl
