Comment règler un écran
Démarré par christofe, Vendredi 06 Juin 2008, 16:29:13 PM
christofe
Bonjour , j'ai l'image de mon écran qui sautille ; J'ai des soucis avec l'ecran. Impossible d'avoir une image stable. L'image n'arrete pas de défiler de haut en bas j'ai remarqué que derrière mon écran hantarex il y avait des boutons qui ont l'air de pouvoir règler quelques choses ? Qu'en pensez vous ; merci .
supercarotte
Tu as vérifié s'il y a avait des potards sur la paroi de gauche, quand tu ouvres la porte du monnayeur ? c'est comme ça sur la borne tekken 3
Si y'a rien, c'est effectivement les potards à l'arrière qui te permettront de régler ton image ( centrage, luminosité... )
midiphilou
Citation de: christofe le Vendredi 06 Juin 2008, 16:29:13 PM
surement un réglage de synchro...
a faire avec les potentiometres de la platine  ;)
christofe
Une chose importante , j'ai ce sautillement depuis que j'ai installé une carte 2800 in 1 ... Et qu'es ce la platine ? Merci
theelbarto
Et si tu remet une autre carte t'as toujours le probleme ?
Sinon c'est peut etre que ta 2800 in 1 est en 24 ou 31 Khz.
christofe
bon j'ai reussit à regler mais mince l'écran hantarex c'est étéint et pas moyen de le rallumer !!  ::) :'( j'crois que j'ai un serieu probleme maintenant !
Persecutor
http://persecutor.tamdb.net
christofe
A votre avis cela est du à quoi ? Mauvaise manip des potentiomètres ?
christofe
#8
Comme d'habitude, c'est toujours quand on a résolu un problème qu'un suivant fait sont apparition.
J'ai touché la frequence c est surement lié a du mhz mais  une frequence trop élève c est helas pas sans danger :'(  es ce peut etre cela qui a éteint l'écran ?
freddy77
salut,
ton écran est branché sur le port jamma ? si oui les réglages se font à l'aide de la platine décrit plus haut dans le post...
par contre sur ta carte 2800 in 1  tu doit avoir une sélection entre écran 15 khz ou vga , à l'aide de switch ou dans le menu ... vérifie de ce coté là
freddy
Assoc. PINBALL COLLECTOR
christofe
SALUT freddy , l'écran est branché sur le port jamma et j'ai en effet pu règler mon probléme de sautillement de l'écran mais quelques minutes après l'écran c'est arreté !
freddy77
Citation de: christofe le Vendredi 06 Juin 2008, 22:19:02 PM
tu l'a regler avec quoi ? la petite carte avec les petit potar ?
ou dans la config de ta carte ?
sinon quel type d'écran hantarex ?
christofe
je l'ai régler avec les élément de lacarte situé derriere l'écran qui est un POLO 28'
D'après votre glossaire :
Galère
Mot utilisé lorsque qu'un péripherique d'une borne comme la platine ou le tube ne fonctionne plus et que vos connaissances en électronique sont limitées.
Aussi utilisé au cours d'un Road-Trip quand les plans mappy ne sont pas à jour, que la panne d'essence guette ou que les Burger King se font rares.
freddy77
peut tu prendre une photo de ton écran vue de derrière avec les fameux réglages dont tu as touchés
fred
christofe
de plus sur la carte 2800 in 1 il y a aussi des switchs , peut etre que le tout c'est mis en sécurité ????
christofe
voici la zone que j'ai toucher .....et j'avais via celle ci réussit à stabiliser mon écran . Etrange que l'écran ne redémarre plus !
