entretien des rouleaux
Démarré par uzylestaf, Vendredi 06 Juin 2008, 21:19:03 PM
uzylestaf
Bonjour a tous.
J'ai un de mes rouleaux qui cuinne.
Comment peux t'on y remedier?  Peux t'on huiller les rouleaux? Ou autre choses ?
c'est quoi ces rouleaux?
je veux dire comme matériau.
popples
Les rouleaux sont en plastic.
Je pense que c'est normal ,juste pour confirmation mais les trois rouleaux font un bruit de 'machine a laver' ?
darkam
En général les rouleaux sont assez "bruyants" (enfin tout est relatif, dans mon cas j'ai mis le son au minimum donc du coup on les entends).
Par contre s'ils "couinent" un bon dégrippant en spray devrait faire l'affaire !
Velar
Question bete : est-ce que le couinement se fait aussi quand la porte avant est ouverte? Car j'ai eu un probleme de couinement, qui venait en fait d'une piece de la porte qui touchait les rouleaux.
Verifie aussi que le rouleau ne frotte pas sur les flancs metalliques. Normalement tu as possibilité de faire quelques ajustages des rouleaux en desserant des vis.
Si tu es certain que ça provient des axes, alors oui faut tester le degrippant.  ^-
le dégrippant n'est pas une solution à long terme pour des pièces en frottement.
Si c'est du plastique, il vaut mieux utiliser de la graisse silicone (blanche). Le lubrifiant tient moins longtemps.
uzylestaf
Alors c'est pas la porte, car meme porte ouverte c'est pareil.
Alors oui les rouleaux, font un bruit, mais celui de droite, en fais le double des deux autres.
Je vais donc essayer de les regler un peu, sinon dégrippant et voir ce que ca fais.
Merci à vous.
