Petit roadtrip entre amis... version 2... Rave Racer
Démarré par Maitre_Poulpi, Dimanche 08 Juin 2008, 01:44:35 AM
Merci pour le lien.
D'après ce que j'ai compris, il utilise le "Active steering wheel" de Happ qui est sous licence Atari. C'est le volant + le moteur du FF. L'ensemble ressemble a s'y méprendre à celui de la Rave Racer.
Par contre, je ne crois pas qu'il soit question de la carte de la rave.
Il a utilisé la matos Happ, dans lequel il a intégré l'électronique de son volant logitech qui peut être ensuite utilisé soit sur PS2, soit sur PC.
Persecutor
la carte n'etant qu'un ampli apparament  :ang:
vaudrait mieux qu'elle soit compatible happ en entree et en sortie :-\
la carte du ridge ne doit pas differer dans le principe :)
http://persecutor.tamdb.net
Citation de: Persecutor le Mercredi 09 Juillet 2008, 00:09:57 AM
oui, je vois ce que tu veux dire. Faudrait que je puisse récupérer les signaux de sortie.
Sur la carte de la rave, il y a un connecteur entrée alim (230v), une sortie alim pour alimenter le moteur et un connecteur entrée qui vient de l'I/O board (laquelle je devrais essayer de récupérer).
Il n'y a pas de schéma pour cette carte dans la doc.
Persecutor
as tu des photos de tes connecteurs  =?=
Ceux de la PCB : le 60pin le 50 pin et le 20 pin ;)
ainsi que du connecteur courant faible de la carte du FF :D
hisoire voir quel bout de la PCB envoie le signal =:))
Voilà quelques tophs (prisent un peu à la va-vite désolé)
Sur cette photo, on peut voir en bas à gauche, le connecteur (1 fil rouge + 1 fil noir) d'alim pour le moteur.
En bas à droite, 2 connecteurs d'alim (1 fil gris/1 fil marron et l'autre 1 marron/1 noir section plus importante). Ceux-ci sont reliés à l'alim (230v).
En haut à droite, le connecteur qui va (en partie)sur l'i/o board. 7 fils, 2 rouges+2noir qui vont sur l'alim (+5v et masse). 1 bleu, 1 orange et 1 vert qui vont sur l'i/o board.
Les 3 fils vont (à priori) sur le gros connecteur.
Petit problème avec l'écran sur la rave.
A l'allumage l'écran n'a plus sa synchro (l'image défile) même si je règle les potards de fréquence horizontale et verticale.
J'y tripotes un peu et ça revient au bout d'un moment. J'ai essayé sur trois jours (le soir en rentrant) et à chaque fois pareil, on dirait que ça revient au bout d'un moment.
Un condo responsable? (Le temps qu'il se charge), à noter que si je la rallume tout de suite derrière, je n'ai pas le problème.
Un faux contact?
Il faudrait que j'essaie de l'allumer et de ne rien toucher pendant un moment.
Alors des petites nouvelles car j'ai pas trop eu le temps mais je l'ai rallumée et l'ai laissée sans rien toucher. Au bout d'une dizaine de minutes, j'entends un sifflement sur la platine de l'écran, et au bout de 15/20 minutes, l'image redevient stable d'elle-même sans rien avoir touché.
Quelqu'un a déjà eu ce problème? Fait trop froid au sous-sol?
BusterBill
J'espère que tu va t'en sortir avec cette RAVE RACER quand même.  ;)
Je peux pas trop d'aider , mais le froid peu avoir une influence quand même .
Style la REVOLUTION X que j'ai récup ne tournait pas dans le hangar que tu as vu , et une fois que l'ai remonté au chaud ...Nickel.
Je pense que beaucoup de soucis apparaisent en dessous de 5 °C .
(c'est parceque les composants grelottent  :D ).
Courage.
Persecutor
laisse chauffer  >:D
a ton avis  ;)
combien d'heure par jour
ces machines restaient allumés dans les Salles de jeu ?
Une super astuce de forain fournie par un expert :
CitationElle consiste a allumer une ampoule genre 100 watts
et la laisser allumée dans la borne en attendant que l'interieur soit réchauffé
pour eviter la condensation et virer l'humidité ambiante ...
:ang:
en même temps, au sous-sol il fait mini 12° sans chauffage et avec -9° dehors.
J'essaierai avec une ampoule pour voir si ça vient bien de là.
BusterBill : elle fonctionne bien sinon après, faut juste attendre un petit peu.
Mais comme ça me l'a fait d'un coup (je l'allumais le soir en rentant des fois) et que ça tombe juste quand le temps est bien plus froid...
neo*fan
Citation de: Maitre_Poulpi le Mardi 10 Juin 2008, 00:47:32 AM
Par contre, il me semble qu'il y a quand même un problème, on le constate notamment voiture à l'arrêt. Qu'est ce que vous en pensez?
http://www.youtube.com/v/QG7_rhhwt6M
je viens de voir ta vidéo, j'ai exactement le même comportement de malade du ff
Le volant vibre dès le départ, si tu tiens pas le volant çà part dans tous les sens
est-ce normal =?=
sinon ton problème de claquage de pcb : normalement il y a un cable qui part du cab et qui fait masse avec la coque metal de la pcb
mais jamais j'aurais pensé que c'était aussi important ;D
je comprends maintenant pourquoi il y a un coupe-jus à l'ouverture du panel arrière (en plus de l'interrupteur on/off)
cherche : turbo / virtua racing / power drift / crystal castles / starwars arcade /
alors si tu as le même pb avec le "ff" c'est que finalement c'est peut-être normal  ;D
je penches quand même pour un problème d'usure mécanique, j'avais arrangé un peu le truc en bricolant la clavette. Faudrait que je redémonte tout pour voir.
neo*fan
Citation de: Maitre_Poulpi le Samedi 04 Avril 2009, 22:34:21 PM
quand je remets le jeu d'origine sur mon cab (victory lap), le jeu est normal:
le volant secoue uniquement dans les chocs
donc c'est pas forcément nos pcbs ou nos ff qui déconnent :D
Mais quelle idée d'avoir mis cette puissance de ff sur le rave; je me demande si c'est pas configurable  dans les settings =?=
neo*fan merci de modifier ton avatar pour qu'il sois d'une taille 128x128 pix max  <:)
neo*fan
Citation de: AsPiC le Dimanche 05 Avril 2009, 14:26:08 PM
arg jme suis fait pecho
c'est :fleche: fait
