Petit roadtrip entre amis... version 2... Rave Racer
Démarré par Maitre_Poulpi, Dimanche 08 Juin 2008, 01:44:35 AM
oh! super  :-*
j'aurais déjà un bon début parce que là je patauge....
Celà dit, c'est pas sûr que j'arrive à faire quelque chose mais j'ai trop envie d'essayer sinon je vais être obligé d'aller zigouiller mon petit-frère  :-((
raiden
Je suis entrain d'upper la notice.
Mais je t'en prie ne zigouille pas ton frère. Au fait, j'ai pas tout suivi, que s'est il passé?
Citation de: Maitre_Poulpi le Jeudi 12 Juin 2008, 14:04:23 PM
pffff.... argh!  :-((
Je suis dégouté.  :'( :'(
Mon petit frère est venu du temps de midi à l'arrache (j'ai pas bien le temps) pour venir chercher des jeux.
Je lui ai fait voir, vite fait, la rave racer.  :)
Il fait une partie.  ^-
Je lui fait voir mon problème de retour de force.
Il regarde avec la lampe à l'intérieur.... à son poignet, une gourmette trop grande pour lui avec un morceau qui pend...
et le drame, sa gourmette touche un truc (je sais pas je regardais l'écran moi) et, crack... court jus.  :'(
Elle se rallume, j'ai l'image mais plus de son ni de commande et comme une odeur de cramé.
Je regarderais ce soir et vous tien au courant, mais autant vous dire que je suis... comment dire... VERT!  >:D
ça  :'(
raiden
#51
Ah ça fait mal!
voici la notice Rave Racer (notice)
J'espère avoir pu t'aider.
Ce qui me chagrine, c'est que j'ai demandé de l'aide à certains membres (que je ne citerai pas) qui n'ont même pas dénié me répondre et, du même coup, vont se la procurer  :-((.
Enfin, le but est d'aider les autres donc je passe le cap.
@ bientôt
Je vais regarder ça.
Merci beaucoup.  :-*
Ceux qui se reconnaîtrons dans ce que tu as dit se flagellerons plusieurs fois avant de télécharger  =:))
Merci a raiden d'avoir accepter de mettre a dispo sur tamdb.net le manuel de Rave Racer   <:)
Vous pouvez donc le retrouver ICI en pdf   :-*
J'ai pas eu le temps de regarder le schéma.
Hier j'étais de mariage et aujord'hui déménagement + fête des pères.
Et aujourd'hui, nous sommes allés au buffalo grill du coin avec mes beaux-parents. Il y a un twin daytona. Mon beau-père, qui est venu avec moi la semaine dernière chercher la rave m'a avoué qu'il aimerait bien en avoir une  ;D
Ca sent le road trip si jamais je met la main sur une autre racing cab  ^-^
Persecutor
Citation de: AsPiC le Dimanche 15 Juin 2008, 03:15:20 AM
Merci pour le scan Raiden  ^-
Et merci a Max pour le PDF  :-*
http://persecutor.tamdb.net
Toujours pas eu le temps de m'y replonger  ::)
Par contre, j'avais comme idée de base, de garder l'original de la borne et d'y rajouter une console ou un pc en plus, histoire de pouvoir rebasculer sur le jeu d'origine ou sur le pc/console en gardant tout le matos d'origine (volant, pédales, etc...).
Pour l'instant, je penche pour un pc, mais je me demandais ce qu'il en était de l'affichage sur l'écran arcade avec des jeux pc ?
Ensuite, je me demandais s'il y avait moyen d'interfacer le retour de force arcade directement sur le pc? En fait, j'ai un volant de pc (modena 360) sans retour de force.
Ou alors, vaut-il mieux une xbox? Sachant que je préfèrerais conserver toute l'arcade d'origine.
Et bien sûr, je n'abandonne pas mes petites pcb... (il est où le frangin là, sort de là, tu es cerné!  >:D)
Bon, j'ai tout redébranché ce soir pour la nième fois.
Sortie des pcb et inspection (encore).
Le schéma sur la doc ne correspond pas à mes branchements (?, apparement doc pour upgrade donc je sais pas si c'est à cause de ça).
En regardant bien sur l'i/o board, je vois une (enfin, je sait pas si c'est vraiment ça) résistance de puissance (?) qui a un léger gonflement. C'est là où c'est marqué L2, couleur marron avec comme couleur de bagues, marron/noir/marron/argent (100 ohms?)
Je prends à l'ohmmètre, valeur=60. Je me dis bizzare... sur la même carte (i/o), il y en a une autre (L1), valeur mesurée : 0
Je me dis donc qu'elle agit comme un fusible et qu'elle a dû claquée (ça ressemble pas à un fusible pourtant mais comme j'y connais pas trop...).
Comme je n'en ai pas d'autre sous la main, je décide de mettre juste un fil pour voir (pour avoir aussi 0).
Je rebranche le tout.
J'allume juste les pcb (sans l'écran), et là, miracle! j'entends du son  :-)=
J'allume l'écran...schlak! cette fois c'est le disjoncteur du sous-sol qui saute  ::)
Je cherche une lampe à taton en manquant plus d'une fois de m'écrouler.
Je rallume, reschlak! Puis plus rien.
J'me dis y a un truc qui fait court-jus.
Le fusible a éclaté  >:D
J'en cherche un, j'en ai pas bien sûr.... puis je me rends compte qu'il y en a un de secours dans la trappe à fusible (faut le savoir...)
Je rebranche les trucs un par un.... c'est le ventilo qui fait court-jus maintenant ( pas bien gràve, mais ça fait peur).
Je le laisse débranché et je rallume le tout... résultat, nickel :-)=
Le son est même mieux je crois.
Bien sûr j'ai juste fait une partie car il faudra bien que je remette le même composant plutôt qu'un vulgaire fil non?
Bref, après une bonne transpiré et un joli caca dans mon froc, je suis heureux  ^-^
Misteriddler
Bien joué Poulpi !  ^-^
Bah dis donc t'as l'oeil pour avoir apercu un gonflement sur la resistance  :(
Excellent WIP  <:) ;)
Citation de: Maitre_Poulpi le Jeudi 19 Juin 2008, 01:39:26 AM
Je plussoie... :(
Alors L1 et L2 ne sont pas des résistances (elles auraient été nommées R1 et R2 dans ce cas) ce sont des "bobines" qui on normalement une résistance tres faible et une inductance.
Le fait que tu mesure 60ohm sur L2 viens certainement du fait qu'elle c'est pris un coup de jus.
Donc oui tu devrai la remplacé car ton fil n'a pas les même propriété que le composant d'origine  :)
HerosSuperMan
#60
Franchement chapeau bas monsieur  <:)
Pas facile à voir ...
et en plus ca remarche  ^-^
balaise
n'empèche que j'espère que tu as quand même allumé ton ptit frère ...  :D
quelle idée d'aller mettre ces mains dans un truc qui marche
la prochaine fois tu lui dis de mettre ca sur ces bras avant
:D :D :D :D
chinchilla
Citation de: Misteriddler le Jeudi 19 Juin 2008, 01:44:11 AM
J'ai regardé les pcbs plus d'une fois avant de le voir...
Citation de: AsPiC le Jeudi 19 Juin 2008, 01:48:00 AM
Je plussoie... :(
C'est ce que je pensais au vu du symbole qu'il y a dessous le composant, mais je ne pensais pas qu'une bobine pouvais se présenter sous cette forme... Comment ça se fait qu'il y ai un code de couleur dessus?
Je vais regarder dans le catalogue selectronic (ou conrad).
Le code couleur correspond a ca valeur qui est en Henry (H)  <:)
