problème adaptateur controles xbox
Démarré par emilien, Mardi 10 Juin 2008, 19:55:23 PM
emilien
Bonjour à tous,
j'essaye d'adapter une xbox dans une cab jamma avec les adaptateurs de chez ultimarc,
pour l'image c'est nickel après quelques réglages,
par contre pas moyen de faire fonctionner les contrôles!
Sur le jpac, la led de test s'allume mais une fois que je met la borne sous tension elle s'eteint,
j'ai essayé de brancher un clavier sur le deuxième port du jpac sans succès,
si quelqu'un peut méclairer malgrès le peu d'informations,
sachant que la borne est un cadeau que je dois offrir ce samedi!!
merci d'avance,
RecK
Arf !
Ce serais pas le JPac qui est mort ...
;D
Je cherche aussi à faire un XboxCab, demain je devrais récupérer une Xbox avec DD 200Go et 5 manettes (émulateurs pré installés) pour 135e.
Et bientot, à priori l'Egret 2 pour la mettre dedans !
Es-tu satisfait de ton convertisseur ?
.-|[RecK]|-.
