probleme j-pac/arcade vga!!!!!
Démarré par ludosp, Vendredi 20 Juin 2008, 21:45:52 PM
Narbonne
#64
Citation de: ludosp le Mardi 24 Juin 2008, 04:28:53 AM
oui j'en ai deux et j'ai essayé sur les deux,le jpac fonctionne toujour sauf quand je il y a l'arcade vga
Sans L'AVGA le J-PAC fonctionne !
Avec L'AVGA le J-PAC ne fonctionne plus !  ::)
Tu utilises bien le cable fourni avec ultimarc ? voir si celui ci n'est pas endomagé, sinon je vois pas pourquoi le J-Pac ne fonctionne pas avec l'AVGA  :-\
Occase ou neuf le matos ultimarc ?
Bon vé au lit, tu auras surement plein d'infos demain suite à la série de post, ça devrait le faire.
Tiens un lien : Install et quelques infos
Je regarderais demain ou tu en es @+++
Tu es de quelle région, au cas ou une personne pas loing puisse tester ton matos, y'a plein de personnes sympas sur ce fofo !
a mon avis ton avga merde, je vois pas d'autre solution. Teste la avec un autre pcpour voir, et échange la si ca continue.
mioux
Ton branchement a l'air correct à vue de nez...Je pencherai pour les ports USB du PC qui est dans la mamecab qui sont mort... Essaie de brancher une clef USB ou un autre périphérique qui a besoin de l'alim (genre un "humping dog" ùais faut être geek pour avoir ca :P)
Citation de: High_Cobra le Lundi 23 Juin 2008, 23:48:19 PM
Le jumper USB/PS2 est donc bien sur PS2 ?
Là High tu dois confondre avec l'optipac qui a un jumper serial/usb, parce que mes jpac ils ont pas de jumer PS/2 / USB
Citation de: mioux le Mardi 24 Juin 2008, 08:53:50 AM
Et toi tu dois avoir besoin de nouveaux yeux :D :D Matte ses photos...
ludosp
bonjour,voila donc arcade vga d'occassion et le cable fonctionne puisque j'arrive a tester le jpac avec une carte graphique normal!
sinon je suis de lille
mioux
Citation de: High_Cobra le Mardi 24 Juin 2008, 08:55:52 AM
Oui oh ca va hein :D :D
en plus j'avais pas vu la page supplémentaire où il y avait d'autres solutions proposées ::)
Je me fais vieux sur le forum moi ;D
Narbonne
Citation de: ludosp le Mardi 24 Juin 2008, 09:59:07 AM
C'est un peu loing de chez moi  :?
Dans ce cas un test dans ta borne et une carte graphique qui supporte les softs 15 Khz + J-PAC pour éliminer aussi des problèmes sur le J-Pac.
Ton AVGA ne devait surement pas fonctionner quand tu l'as eu alors  ::)
Morse
Le mode arcadeVga est reglé...
maintenant il est à l'etape config boutons stick sachant qu'il utilise Mame32 plus 0.124
le souci l'emulateur ne reconnai pas la borne donc il ne peut config boutons stick...
Attends, c'est reconnu comme un clavier le jpac donc normallement ça marche sans soucis...
Morse
en faite à l'etape Controllers de l'emulateur,
il doit cocher Enable joystick input enfaite il na pas acces... ce qui veut dire que l'emulateur ne reconné pas...
Justement, le jpac n'est pas un joystick mais un clavier !!! Donc chaque bouton/direction correspond à un caractère...
Morse
Narbonne
Et oui comme le dit High_Cobra il faut qu'il selectionne le clavier !
Normalement par defaut c'est OK !
Ou tu as vu que l'AVGA étaient réglé, j'ai raté des épisodes ?
ludosp
#77
bonsoir a tous,j'espere que vous allez bien,
voila ou j'en suis:jpac qui semble fonctionné(leds allumées),carte graphique geforce2 MX/MX 400,soft15khz,p4 a 2,4 dd 160G et 3X512 ddr
l'image s'affiche sur ma borne,j'ai mon bureau qui s'affiche,me reste plus qu'a configurermon panel pour pouvoir en profiter pelinement
sur ces photos on peut remarquer que mon bureau ne s'affiche pas entierement,d'ou la difficulté que j'ai de pouvoir aller en bas d'unefenetre(genre pour cilquer sur ok par exemple)donc que dois je faire?la resolution est en 640X288 (logiciel quickres)
Narbonne
Va voir dans les parametres d'affiche :
Clic droit sur le bureau, puis paramètre, puis avancé, voir si tu peux recaler ton image.
Normalement ton affiche doit être bien calé, et je ne connais pas le soft 15 Khz... regarde dans le soft si tu peux aussi caler...
Quand tu veux faire des réglages spécial tu peux mettre ton afiche en 800/600 et tu redémarre le PC, l'image ne sera pas jolie, mais ça te permettra de pouvoir configurer Mame ou autre, et d'avoir les fenetres entières, et ensuite tu remets ton affichage 640/288
Narbonne
Citation de: ludosp le Mardi 24 Juin 2008, 21:46:39 PM
Sur la première photo, on dirait que c'est bien calé  ^-
