probleme j-pac/arcade vga!!!!!
Démarré par ludosp, Vendredi 20 Juin 2008, 21:45:52 PM
magicnono
Citation de: ludosp le Lundi 23 Juin 2008, 00:08:35 AM
bonjour a tous,
voila donc quand je branche jpac ,pc,arcade vga correctement rien ne marche,j'ai essayé en installant a la palce de l'arcade vga une carte graphique de pc avec le programme powerstrip et la je vois mon bureau pas en bonne qualité je vais dire.
dans les deux cas sur mon jpac aucune led s'allume!
voila!
par contre quand je branche un slot et cartouche niquel tout vas bien au niveau de l'ecran
merci d'avance
Euh ... vu ce qu'il a marqué, c'est que le problème vient de l'arcade vga non ?  :?
Note : Ludosp, c'est normal que tu ne vois pas correctement le bureau avec powertrip, il y a des paramètres à effectuer. Je te conseille Soft-15hz qui est plus pratique et plus simple à installer si tu veux faire un test avec ta carte graphique.
Seppun
#17
Citation de: mioux le Lundi 23 Juin 2008, 10:04:32 AM
C'est à dire ? Il utilise le cable PS2/USB d'ultimarc + une ralonge USB ? parce que là, j'avoue que j'arrive pas bien à me représenter :D
Je ne pourrais pas être affirmatif mais d'après ce que j'ai compris il utilise un ps2/usb femelle --->usb male/male
Je lui redemanderai dès qu'il se reconnectera
Magicnono:Personellement j'utilise powerstrip sans probleme d'origine tu as une préconfig "arcade" (celle que j'utilise)et ça roule ...
On va tenter soft 15 pour voir  :)
Ludo viens poster et racontes nous tout;  ta connectique jpac etc...  <:)
Le cable fourni avec le Jpac est un PS2 vers USB male, si t'as un cable femelle c'est peut etre que ce n'est pas le cable d'origine et qu'il n'est peut etre pas broché comme il faut...
Narbonne
Slt,
C'est sur que quelques photos ne seraient pas un luxe...
Si le J-Pac ne s'allume pas ça ne sert à rien d'essayer d'autre cartes graphique ou des softs.
Comme dit plus haut d'abord des photos.
Je penserais aussi a un mauvais branchement.
Testes ton J-Pac sur un autre PC voir s'il s'allume, tu le branches seul, pas besoin de tout le reste (clavier etc.).
Faut voir aussi si tu a mis ton J-Pac dans le bon sens (sens de branchement sur le JAMMA). Dans le cas contraire un seul démarrage dans le mauvais sens et il est bouzillé, car le connecteur JAMMA et allimenté en 5 et 12 Volts, ou il est d'ailleurs conseillé de supprimer si tu n'utilises pas de cartouche  :-\
Narbonne
Citation de: Seppun le Lundi 23 Juin 2008, 09:42:12 AM
J'ai également jeté un oeil au jpac rien ne me parait cramé.
Je sèche un peu.... encore une histoire de 5V peut-être?
Et il t'a rien dit, t'as de la chance  :D
ludosp
bonsir a tous,
quelqu'un peux t'il me rappeler comment je fait pour poster des photos?
en tout cas merci a tous de votre aide!!!!
Alors si c'est pour poster une image qui vient d'internet, tu récupère le lien de l'image et tu clique sur l'icone entouré en rouge.
Si c'est pour poster une image qui est sur ton DD tu te sers du module Uplood. Tu clique sur Parcourir..., tu récupère ton image ensuite tu clique sur Uplood it! et tu n'a plus qu'a mettre le lien qui apparait sur la droite de ton image dans ton post.
ludosp
re,voila des photos
sinon apparement j'ai essayé de bra
Tu devrait mettre le liens qui correspond au miniature pour tes photos car la elles sont vraiment tres large  ;)
Des photos en 690px maxi de large c'est possible ? Ca serait plus simple à visualiser...
ludosp
#26
desolé,je me suis trompé,doncj'ai branché le jpac sur le pc sans arcade vga pc normal mais aucun led s'allume!
sinon le pc est un p4 a 2,4 avec dd 160g,3X512 DDR avec windows xp pro
pour le cable ps2 je suis allé en acheter un car avant je deevais me servir d'un adaptateur usb/ps2,si il faut d'autre detail je suis disponible
merci encore de votre aide
ludosp
voila les photos en miniatrure,excusez moi
Toujours pas de précision au sujet du branchement soit disant PS2-USB/USB-USB cité plus haut, tu peux nous en dire plus ?
PS : il existe un bouton "editer", c'est cool de s'en servir...
PS2 : Le jumper n'est pas configuré en PS2 au lieu d'USB ???
ludosp
j'ai edité pour plus d'information contacté moi!
desolé high_cobra je ne savais pas!
c'est fait
Je comprends toujours pas ton histoire de cable... Le cable PS2-USB n'était pas livré avec le JPAC ?
ludosp
si mais je l'ai paumé donc je suis allé en acheté un autre en fin d'apres midi!donc la j'ai un cable ps2/ps2!
