problème synchro Jpac
Démarré par yesir, Samedi 12 Juillet 2008, 00:13:49 AM
yesir
Voici mon petit soucis:
Quand j'allume mon PC (avec Jpac) et ma borne, je vois mon écran arcade splitté en deux avec une image plus ou moins stable de Windows puis une fois que le boot est terminé, j'ai la led verte de la synchro qui s'éteint (la orange reste allumée) et j'ai des trucs bizarre à l'écran mais plus de synchro alors que je l'ai au démarrage du Pc. Pour info j'ai pas encore activé soft 15khz (compatible avec ma carte) car je voulais le faire directement sur la borne. Le problème vient t'il de là ? Est ce que je dois activer avant soft 15khz ?
Merci d'avance
Cordialement
Seppun
Salut
Ton pc envoie du 31 Khz,si tu tentes d'activer soft 15 une fois sur la borne je te souhaite du courage,tu risques de pas voir grand chose...(et tu risques de pas faire plaisir à ton écran de borne)
Donc,pour répodre à ta question, oui:tu dois activer soft 15 avant de relier ton pc à la borne.
Tiens nous au courant  ;)
l'image s'éteint car windows xp tourne par defaut en 800/600 et non en 640/480. Le jpac ne peut plus splitter l'image et coupe tout pour protéger ton écran.
magicnono
#3
Lis bien le tuto : http://www.gamoover.net/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=43
Et penses à mettre la résolution en 640*480 avec quickres avant de redémarrer le PC  ;)
Note :
Pour info, la led orange indique que la J-PAC reçoit le signal synchro du PC et la led verte quand le PC bascule correctement dans le mode d'affichage attendu par l'écran.
