J'ai "grillé" mon écran ?
Démarré par bfg, Samedi 12 Juillet 2008, 03:51:37 AM
bfg
voici le problème, je me suis fait un cable VGA-->TV avec le schéma qu'on trouve sur le site. Il marche bien sur ma petite 36 cm. Je n'ai pas mis la résistance de 75ohms.
Je tente l'essai sur la TV dans ma borne... Et la catastrophe, la TV s'allume/s'éteind passe de 4/3 à 16eme etc etc ... J'en déduis que c'est un problème de tension sur la broche 8 qui n'est pas stable. Du coup j'ai retesté avec mon ancien cable et ça marchait.
Mais suite à cela, je rebranche PS2 et XBOX et je vois que mon image n'est plus stable ... Ca fait comme si on approche un portable qui va recevoir un message prêt de l'écran si vous voyez ce que je veus dire : l'image se décale horizontalement, soit totalement, soit sur quelques lignes, mais pas toujours ...   ;D
N'avant pas mis la résistance, j'ai donc envoyé du 5 volt sur la broche 16 (RVB) qui ne devrait en recevoir que 3 ...
Bref : Qu'est ce que j'ai bien pu flingué sur la TV ?? C'est le fait d'y avoir balancé du 31Khz pendant le boot ? Le montage que j'aurais du faire plus attention ? Une coincidence ?
Et surtout ... Je peus stabiliser ça comment ?!
Le pire dans tout ça c'est que j'ai trouvé des potards sur la TV pour régler la géométrie alors que ça fait des mois que je me bat pour trouver un mode service sur la télécommande ...  :'( :'( :'( :'( :'(
Help please ! Merci d'avance !
Edit : J'ai un moniteur ATARI qui me fait le mème problème, je l'avais testé avec mon ancien cable VGA-->TV qui ne suivait pas le plan du site voir : http://gamepassion.over-blog.com/article-7010573.html. D'ailleur avec le recul, je ne comprends pas comment il marche ... C'est ptet bien lui la cause ?
bfg
Personne n'a une idée ? Ou un avis ? Genre c'est le 31 Khz qui ta grillé la TV ou le + 5 volt ?
Tiens au passage, j'ai mis la résistance de 75 ohms, j'ai pris une mesure, ça me donne 4 Volts ... J'vais mater le tutorial de comment prendre le 5 Volts sur le jamma pour voir si je fais bien la bonne manip ...
(J'ai l'impression de raconter ma vie ..)  :D
