Flipper les resistance sur les batteur
Démarré par naudnaud, Vendredi 25 Juillet 2008, 17:27:52 PM
naudnaud
Ok
mais les fils qui alimente ma bobine il ne sont pas reperrer et je ne sais pas comment les brancher
savoir si ses le fils jaune est noir ou rouge est vert qui se branche ou ??
Forum sur la Dingoo A320
http://dingoo.forumactif.net/
naudnaud
Après plusieurs teste est un boite de 5fusible claquer  :? :D
j'ai trouver comment bien brancher
Le flip' bouge mais le fusible claque immédiatement après  :-(( :-((
en regardant l'autre flip' je vois qu'il possède une résistance placer au borne du switch  :-[ :-[
A quoi sert-il ???? et surtout serait-ce possible que se soit qui face claquer le fusible ???
Je précise que le flipper a 4 flip
Deux a gauche et deux a droite
ceux de gauche marche parfaitement et NA PAS de résistance !!!! ::) ::) ::) :? :? >:(
Alor que ceux de droite il y en a un sur celui d'origine mais comme j'ai du changer un flip bin il y en a plus !!!
Je ne sais pas si c'est clair pour vous  :-\ :-\
merci d'avance pour vos reponse
mioux
Regarde si ton fusible n'est pas trop faible en comparant avec tes autres flips par exemple :D
naudnaud
J'y est pensé ^^
Mais si il été trop faible pourquoi le coter gauche tiens avec le même fusible ???
Et le ref des fusibles et clairement inscrit sur le manuel est sur le flipper en lui même.
EDIT:Ou alors je viens de voir qu'il faut des fusible a retardement alors que moi j'ai des rapide !!!!
Mais sa marche quand même très bien du coter gauche
Citation de: naudnaud le Jeudi 31 Juillet 2008, 10:26:38 AM
Tu viens de trouver la solution a ton probleme  ;)
mioux
Ah ben cherche pas plus loin :D
Le fusible à retardement ne claque pas au moment de l'appel d'intensité de la bobine, et si le coté gauche ne claque pas, c'est peut être parce que l'appel d'intensité est moins élevé de ce coté
naudnaud
Ok j'ai plus qu'a aller en acheter des tout neuf
Je vous tiens au courant
Donc j'ai pas besoin de mettre la résistance ?
merci bien  ^- ^-^
T'es sur que c'est une résistance sur le switch et pas encore une diode ?
naudnaud
Je ne pense pas
c'est écrit: 250V CMC 2.2K dessus
Je te fait une photos si tu veux ?
Alors peut etre un condo ? Fait une photo pour voir...
naudnaud
Voila la photo
Dsl elle est flou mais car c'est mon g600 tout neuf qui la prise  :D :D :D :D :D :D :D
et dessus c'est marquer
250V
CMC
2.2k
donc c'est bien un condo... Mais il n'est pas sur le switch, plutot sur la bobine non ?
naudnaud
Non non il est bien connecter sur le switch
naudnaud
Non pas sur le bouton
sur le switch qui détecte la fin de course de la bobine.
Mais après quelque recherche j'ai vu que sa servait juste a créer une info plus longue
donc il me semble pas essentiel au bon fonctionnement  :D
Sinon je viens de changer le batteur de gauche par un tout neuf
il marche nikel sauf qu'il a aucune pêche  :? :-X :-(( :-((
l'ancien batteur marcher nikel alors que le nouveau a eu une seul fois la bonne puissance et maintenant il arrive a peine a faire décoller la bille
Des idée d'où cela pourrait venir ??
merci d'avance
totene
salut
le condo sur le switch eos est pas indispenssable mais vivement recomandé il sert bien a avoir une info plus longue mais surtout a atenué l'etincelle provoqué entre les contatc et donc a prolongé la durée de vie de l'eos.
pour ta bobine qui a fonctioné une fois plus plus , tu dois avoir un soucis au niveau de l'enroulement, le plus gros des deux ( le diametre du fil ) ces l'enroulement de puissance , le fin etant celuit de maintien ,soit une soudure qui a laché , soit le fil d'enroulement qui ses coupé , soit ton contact eos qui fait mauvais contact  ou sale , l'eos doit faire contact au repos du bateur et s'ouvrir en fin de coursse ce qui auras pour efect de couper la puissance et laissé simplement le maintien ,la aparament sur ton bateur ce n'est que le maintien qui fonctione ces pour cela que ces mou et n'a pas de peche
voilla
a+
totene
