Flipper les resistance sur les batteur
Démarré par naudnaud, Vendredi 25 Juillet 2008, 17:27:52 PM
naudnaud
Salut a tous
On ma confier un flipper à remettre en état.(Radical de Bally)
Il me reste juste un soucis
J'ai vu sur le flip' d'origine qu'il y a des résistance qui font le contact entre les trois contact du batteur !!!
Je voudrait juste savoir à quoi elle serve car sur les nouveau batteur que j'ai commander il ont pas l'air d'y être !!!!!
merci d'avance
Forum sur la Dingoo A320
http://dingoo.forumactif.net/
rage
Salut
Des résistances ?
ce n'est pas un gros condo plutôt ?
Régis ;)
naudnaud
Heu oui
c'est bien des diodes je viens de m'en apercevoir
mioux
Ce sont des siodes de roue libre...
En gros, elle protège le circuit des retours d'intensités générés par la bobine lorsque tu coupe son allimentation
Voilà une explication plus complette
naudnaud
Oki merci bien  ^- :-)= ^-^ ^-^
Je suppose donc qu'elle dont obligatoire
Alors ça dépends d'où est la diode, elle est directement sur la bobine ou plutot sur le switch de coupure de la bobine ? Parce que selon le cas, c'est pas forcement une diode de roue libre... Par contre, si c'est ça, obligatoire, sinon à la première activation de la bobine, tu claques la carte de controle...
naudnaud
bin en faite sur la bobine il y a 3 contact sur la bobine
et elle font le pont sur les trois
comme sur la photo:
mioux
Citation de: naudnaud le Samedi 26 Juillet 2008, 12:26:12 PM
comme sur la photo:
C'est bien ce que je disais : Diode de roue libre :D
C'est un composant essentiel dans les circuits avec inductances diverses (moteur, bobines...) pour éviter de griller le reste du circuit (en particulier les CI et les transistors)
naudnaud
#9
ok merci bien
bon bin je vais aller en chercher alors
merci de votre aide !
EDIT: Connaissez vous un moyen de changer la langue du flipper car actuellement elle est en allemand !!!!
Sans doute une eeprom à changer pour changer de langue...
naudnaud
Ok j'ai plus qu'a me débrouiller pour le faire en allemand ^^
mioux
Sinon c'est peut être dans les menus
"Sprache" pour langue si mon allemand est encore bon...
Justement, sur cette génération il me semble bien que c'était pas dans les menus :D
naudnaud
re salut
j'ai réussi a me débrouiller avec le menu en allemands est le manuel du flipper !!!
Et il y avait bien les diodes de fournie avec  ^-
Il me reste une dernière question:
Ya t-il un sens pour brancher la bobine du flip ??
merci d'avance
Manu2
Citation de: naudnaud le Mercredi 30 Juillet 2008, 18:34:50 PM
re salut
merci d'avance
Oui, il faut respecter le même sens qu'à l'origine. Ca doit faire un miroir de la bobine installée de l'autre côté.
