Alimentation hantarex US300
Démarré par puros, Dimanche 03 Août 2008, 23:01:37 PM
puros
Salut à tous
J'ai eu un problème en voulant régler le +5v sur mon alim pour peut etre régler mon problème de slot.
Maintenant je n'ai plus aucune tension, et l'alim fait un bruit strident dés que je demarre la borne.
Je l'ai démonté mais je n'ai pas trouvé d'ou cela pouvait venir.
Donc si vous avez une idée ou si vous savez ou je peux me trouver un alim neuve.
Merci d'avance
sboillon
C'est un modèle que tu ne trouveras pas neuf. Ca n'existe plus.
Il en passe de temps en temps à vendre sur les sites web, mais il ne faut pas être pressé.
Si ton alimentation n'était utilisée que par ton slot, tu peux te procurer une alimentation arcade standard chez Starcab par exemple.
Si ton alimentation alimentait aussi ton moniteur, il va falloir que tu trouves une alim équivalente au niveau des tensions fournies à celui-ci. La doc de la US300 est dispo en ligne pour voir ses caractéristiques techniques.
Stéphane
puros
Effectivement, je cherche à la réparer ou a la remplacer car elle alimente aussi mon écran.
J'ai déjà récuperer la doc pour essayer de la réparer.
Donc plus d'arcade pour moi tant que je n'ai pas trouvé une nouvelle alim :'( :'(
A moins que je m'offre une nouvelle borne pendant mes vacances.
sboillon
Tu peux essayer ce que le garçon décrit ici:
http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=46549.0
C'est sur une US250, mais c'est un modèle "frère" de la US300.
Il avait un problème de bruit du même genre que le tien.
En gros, il avait un thyristor HS car il y avait un court-circuit dans un ventilateur alimenté directement par l'alim.
Ca vaut la peine de vérifier et ça sera surement moins cher qu'une nouvelle borne.  :D
Par contre, si c'est le même genre de panne, ça ne te dispensera pas de chercher l'élément fautif dans ta borne.
Stéphane
puros
j'aimerais savoir la difference entre une US250 et une US300.
Car on me propose une US250 d'occasion pour remplacer ma 300.
J'aimerais etre sur que ma borne fonctionne correctement aprés ca.
Merci pour vos réponses.
gc339
BJ
L'alimentation Hantarex US300 est en fait une US250 à laquelle a été ajouté un ventilateur pour mieux la refroidir, ce qui permet de soutirer 5 Ampères de plus sur le + 5 volts.
Donc tu remplaces le capot de l'US250 d'occasion par celui de ton US300 avec son ventilateur et c'est comme si tu avais une une US300.
Il faudra peut-être retoucher le potentiomètre RV1 (Power limit.) pour accroître la puissance maximale disponible en sortie car elle a du être préréglée en usine à 250 watts.
Cette opération doit bien sûr être réalisé avec l'alimentation (ou la borne) déconnectée du secteur EDF car il y a des tensions dangereuses à l'intérieur de l'alimentation en fonctionnement.
CDT, gc339
puros
Merci pour ta réponse.
donc si je comprend bien, pour que ma borne fonctionne avec une US250, il va falloir que je la modifie.
Est ce que je suis vraiment obligé de le faire pour faire fonctionner mon ecran hantarex 9000?
gc339
BS
La borne fonctionnera aussi bien avec une US250, dans la mesure où les cartes JAMMA utilisées consomment moins de 10 ampères sur le + 5 volts.
La modification proposée est toutefois minime car il s'agit juste d'interchanger les capots métalliques et pour cela il n'y a que quelques vis à enlever et à remettre.
CDT, gc339
