1000 in 1 en rideau .
Démarré par bitoune2001, Jeudi 07 Août 2008, 19:40:47 PM
bitoune2001
Bonsoir à tous !
Besoin d'aide , je vais craqué !
Au boot de ma 1000 in 1 , j'ai ce foutu message qui s'affiche (j'ai mis un écran VGA pour observer un peu ce que ca chante ):
MAC adress in APC and Eprom failed
Press F1 to continue
Si F1 , le boot continu et tout est ok , mais bon , je préfèrerais mettre une trackball , plutôt qu'un clavier incorporé ;-)
J'ai essayé avec un autre disque (ghost) que j'avais mis au frasi au cas ou , mais idem .
J'ai même intervertis les cartes (CM et Carte Jamma) avec la 1000 in 1 d'un ami (qui lui a un autre soucis sois dit en passant) tjrs pareil , je pige plus là !
Si une âme charitable a une idée sur la question , je suis preneur , je vais craqué!
Allez pour la forme , mon pote lui , pas d'image à l'allumage (no signal sur le VGA), pareil , j'ai essayé avec mes cartes .....idem
Je suis marabouté ou quoi ?
En tout ca merci par avance , désolé pour le roman !
Christian ;-)
Salut, à mon avis tu peux tenter un clear cmos ou au pire modifier le bios pour ne pas qu'il s'arrête sur les erreur de POST...
bitoune2001
Merci bien !
Pour ce qui est du bios , dans Halt on , j'ai mis "no errors" , je pense que je suis pas mal .
Sinon , j'avais retiré la pile 5 min , mais hélas , même problème !
Merci pour les conseils en tout cas !
Bonne soirée !
Christian ;-)
T'as une option Clear NVRAM qque part ?
bitoune2001
Ecoute sur la carte en elle même , je ne crois pas (du moins pas pas dans les menus et autres , lorsqu'elle marchait).
Par le bios , je ne peut pas lui "redonner" une adresse MAC ?
Merci bcp pour tes conseils !
Christian ;-)
wanou
Il me semble que sur ce type carte le 'clear CMOS' se fait à chaque démarrage.
Pour la carte de ton collègue s'il n'y a rien au démarrage c'est mal barrée, pb de carte mère ou de barette mémoire.
Tu à essayer de 'mixer' ta carte supérieur (jamma) avec celle de ton pote ?
Alors, après qques recherches google, c'est bien ta carte réseau qui n'as plus d'adresse MAC... Seul solution, à première vu, reflasher le bios mais la c'est pas gagné pour toi... Autre solution : désactiver la carte réseau dans le bios si tu ne t'en sert pas...
bitoune2001
Effectivement Wanou , j'ai "mixé" mais rien à faire ca veut pas !
je vais qd même essayé de voir un démarrage sans la barette ou avec la mienne pour voir .
Capricieuses quand même ses bestioles là !
Bonne soirée !
christian ;-)
P.S : Wanou , je t'ai contacté sur ton mail perso , n'en tiens pas compte "du coup" ..
bitoune2001
Ah là là , quelle histoire !!!
Je tente le coup de la carte réseau , pour le flash du bios , je le sens plus que moyen !!
Bref je tiens aux news !
Christian ;-)
mioux
Citation de: bitoune2001 le Jeudi 07 Août 2008, 22:47:30 PM
Christian ;-)
Si t'as un programmateur d'eeprom, le flashage de bios ne risque rien... si tu te rate, tu pourra toujours utiliser ton programmateur pour le mettre à jour si ca a échoué en normal... Si tu n'a pas de programamteur d'eeprom,, ben tu suis tranquillement les instructions, tu ne panique pas et tu prie pour qu'il n'y ait pas de coupure de courant pendant que tu flashe la carte mère
Au cas où, si tu es en région parisienne, il y a un programmateur qui traine quelque part...
bitoune2001
Bonsoir à tous !
Je donne des news de ma galère :
J'ai redonné une adresse mac par le bios , et tout est ok désormais , boot normal ....
Je mets un petit lien bien interessant sur le sujet :
http://www.jammaboards.com/guides/1069_Mac_address_Error.pdf
Content que ca refonctionne .....enfin pas autant que mes petits neveux  ! :-)
Merci à tous de vos conseils en tout cas , si je peut renvoyer l'ascenseur , ce sera avec plaisir !!
Bon weekend à tous !
Christian ;-)
