Carte VGA 15khz ou Pas ?
Démarré par Anonymous, Mardi 13 Juillet 2004, 11:03:53 AM
Anonymous
je viens d'acquérir une borne n'styl assise avec un écran vidéocolor (écran d'origine).
J'ai commandé un PC d'entrée de gamme (Celeron 2,4 ghz, 256 Mo) pour faire une mamecab.
Je vais acheter le JPAC sur ultimarc mais en revanche je me pose la question concernant la carte VGA 15 khz ????
Sachant que je vais utiliser omnicade sous DOs et que mon PC servira uniquement pour l'émulation, que me conseillez vous ?
Quelles sont les différences (avec carte et sans carte) ?
Je sais que vous êtes tous des passionés et que vous m'apporterez les meilleures réponses  :!:
Ps : Je soushaite me rapprocher au maximum de ce qu'était les bornes d'arcade de mon enfance. C'est pour cela que je garde mon écran d'origine...
Gee-K
perso j'ai omnicade sous dos avec une TNT2 a 10€d'occaze et ça marche nikel.
seul soucis que j'ai eu c niveau son sur une asrock que j'ai changée pour une msi plus ancienne et ça marche nikel
Anonymous
Pas d'autres réponses ou retours d'expériences !!! :cry:
max
attends tu post à 11h et il est 13h ..... attends un peu et les gens se manifesteront ...
Perso sous dos pas besoin arcadeVGA ...
Invité
Si tues sous DOS, pas besoin d'avga  ;)
Totoro
comme les autres, sous DOS l'arcadevga n'est pas obligatoire...
niveau carte, j'ai testé:
- Hercule GeForce 1 DDR: fonctionne bien, le seul probleme c'est qu'elle ne peut pas descendre tres bas niveau résolution, donc pour faire du 304*200 (je suis pas sur de la reso, je veux parlé de la réso des jeux NeoGeo), AdvanceMame fait du 912*200, ce qui n'est pas génant dans la plupart des jeux. Mais dans les jeux un peu gourmant en temps machine, il y aura des saccades, voir des ralentissements...
- 3DFX 3: la meilleur que j'ai testé, aucuns problèmes
- Ati RagePro: j'ai eu un peu de mal à la configurer, impossible d'avoir une image stable dans tous les jeux...  alors que certains disent qu'elle fonctionne très bien... peut-être une incompatibilité avec mon moniteur.
- TNT 1: impossible d'avoir une image stable...
voilà
Invité
pour info, avant d'avoir une arcade-vga, j'étais sous DOS avec une ATI rage 128 et c'était top  :!:
Darkgoug
Pareil que Pifef mais avec une carte ati radeon 7000 et ça marchait nikel, maintenant c'est vrai qu'avec une AVgA je suis passé sous windows en plus et pour beaucoup d'emul sympa ça le fait :), mais entre autre je joues a des jeux PC et ça le fait aussi ;)
.::dark::.
Anonymous
Mais sans Arcade VGA, le boot ne risque pas d'endommager mon écran ? ( s'il n'est pas en 15 Khz )
Youki
Oui, tout a fait, un copain a fusiller sont ecran à cause de ca.
Mais, il faut avouer que son ecran etait un peu fatigué.
Par contre, si tu as un JPAC aucun risque.. le JPAC protege l'ecran en divisant la frequence par 2 le temps que le drivers ARCMON.SYS se mette en place sous dos.
Moi perso, j'ai un JPAC + une ARcade VGA et je suis sous omnicade.
Sauf que j'utilise DMAME au lieu d'ADVMAME.  C'est beaucoup plus facile en confgurer quand tu as une ArcadeVGA. Vu qu'a quelque rare exception pret, DMAME choisi la bonne resolution pour toi et l'ArcadeVGA a les resolutions les plus courante des jeux d'arcade en Natif. Donc pas besoin d'un soft qui bidouille les registres de la carte pour avoir des resolutions specifiques comme le fait ADVMAME.
Youk!
Darkgoug
yep Youki,
comme je l'ai dit dans un autre post, je n'ai jamais eut de soucis avec mon ecran de toute maniere la sequence d'amorçage est suepr rapide au pire si vous avez peur, vous pouvez faire comme le disait ( je sais plus ki  :?  ) et brancher d'abord le pc et quelques secondes après la borne.
.::dark::.
