Nouvelle borne => Problème écran
Démarré par highway, Mardi 26 Août 2008, 23:11:42 PM
ça c'est pas sur, les soudures sèches c'est toujours aléatoire, et en plus, ça créer des mini amorçages entre la patte du composant et la piste, qui au final endommage la piste et ce qu'il y a autour...
Donc à mon avis, c'est plutot un truc à réparer, plutot que de trouver une solution de contournement...
Velar
Des MVS 16inOne il en passe regulierement sur ibé. Il y en a 3 modeles differents je crois.(A, B et C)
j'ai sur le miens entre autres 1945+, MS3, MS6, aerofighters 2, 3 king of fighters, capcom vs snk, puzzle bobble, un jeu de foot etc....Bref que du lourd.
highway
bon j'ai revérifier, je suis à 99% sur que cela vient de ce bidule orange, le probleme est qu elle le tube se met de moins en moins en route, vraiment un mauvais contact en prévision.
est ce que si j attends disons 1 semaine sans l allumer sans prise, le tube sera dechargé et je ne risque rien à le toucher pour enlever la ventouse ? (j ai regardé le tuto, je ne peux pas faire avec le tournevis je suis pas équipé)
merci.
Pas sur que ton tube soit déchargé, peut etre que oui, peut etre que non...
La méthode est simple, 2 tournevis suffisent... Sinon t'attends une semaine et tu met la langue pour voir si c'est toujours chargé :D :D
ludal
Ah, on peut décharger un écran avec la langue ? Pourquoi c'est pas dans un tuto du site ? :idee:
Non, je vous assure, je ne suis pas sérieux... Vous me croyiez ? :-X
highway
#21
bon, comme je le prévoyais, cela venait je pense d'un faux contact.
tout enlevé apres 1 mois sans remettre en route, aucun coup de jus. tout démonté, pas de soudure en apparence désoudée, mais mon pere en a refait une tripotée au cas ou.
est ce la désinstallation et reinstallation, ou soudure, bref tout fonctionne niquel. voilà je poste si quelqu'un a le meme soucis.
j'ai trouvé comment mettre le monnayeur également (trop fort on s'y croirait), reste juste un écran légèrement jaune. si quelqu un peux me dire lequel bouton touché, c'est jouable mais ca tire quand meme un peu sur le jaune (en fait couleur trop chaudes et jaune ).
écran jaune (pas très visible sur la photo)
les reglages mais lequel ?
