Probleme de son sur borne NeoGeo
Démarré par SubRezo, Vendredi 29 Août 2008, 13:08:38 PM
SubRezo
J'ai un petit problème de son sur une borne NeoGeo, je m'explique:
Quand je mets la borne sous tension et que le lance un jeu, tout semble ok,
mais pendant les jeux (KOF 99,00...), j'ai la musique, mais les digit' vocales sont très faibles et ce avec 3 jeux différent sur 3 slot différent, par contre si je branche des haut-parleurs sur le jack des slots, là j'ai les digit' correct (uniquement sur les HP externe donc)
Donc si quelqu'un a une idée..
nikos69
T'aurais pas un problème d'ampli son par hasard sur ton slot ?
Lok'tar !
Rookie
Hi,
10 Mauvaise connectique sur tes hp externes ou niv jamma femelle (vue que le pb persiste avec des autres slots?...Verifies les cablages et ou changes les HP?
20 Question si tu mes un PCB (cad autre qu'un slot), tu as le même pb? Si oui goto 10
a+
Rookie
Citation de: nikos69 le Vendredi 29 Août 2008, 13:11:06 PM
A priori non vu qu'il a le même defaut sur des slots differents?!
nikos69
Citation de: Rookie le Vendredi 29 Août 2008, 13:14:25 PM
Je pensais qu'il parlait des différents ports cartouches d'un slot 2,3,4...
Lok'tar !
SubRezo
Je confirme, j'ai le meme probleme sur 3 slots différent et uniquement avec les digit' vocale
nikos69
Citation de: SubRezo le Vendredi 29 Août 2008, 13:20:35 PM
Peut-être en effet tes HP qui sont malades alors, je sais pas si la plage de fréquence des digits est différentes des ziks et bruitages, auquel ca ils auraient du mal à les restituer...sais pas trop.
Lok'tar !
Rookie
Essais avec un jeu non MVS!
Rookie
Citation de: nikos69 le Vendredi 29 Août 2008, 13:23:58 PM
Techniquement il y a pas grand chose entre la jamma femelle et les HP!(sauf borne n'styl et autres qui peuvent avoir un fu....g carte de gestion des credits ect...qui peut mettre le chaos..)
Le peigne
les cables
les HP!
A tout zazard il faut quand même verifier les potards son des slots. Ex les faire varier pour voir... Mais cela serait etonnant que tout les potards de tes slots soient mals regler en même temps!
SubRezo
je viens de tester avec du cps2, pas de soucis ..
SubRezo
Mais , avec street figther 2 meme probleme, j'ai les bruitage, mais pas les digit'
hanoshi
Le problème vient que les slots MVS ne sont pas tout à fait à la norme jamma.
Les différences ici :
Jamma2NeoGeo4SlotPinout
nikos69
Citation de: hanoshi le Vendredi 29 Août 2008, 13:46:35 PM
Si sur street ca marche ps non plus ca doit venir des slots, ou alors c'est contagieux :D
Lok'tar !
sboillon
Totalement au hasard, il n'y aurait pas un souci de stéréo avec la musique essentiellement sur une voie, les bruitages essentiellement sur l'autre et la borne qui ne prendrait que la voie des musiques?
Stéphane
SubRezo
sboillon
Fais un petit état des lieux du cablage des HP de ta borne vers le peigne jamma et je suis sur que tu trouveras ton souci.
Il faudrait voir si ta borne est cablée en jamma ou en MVS.
Avec quels modèles de slots as-tu des soucis?
Stéphane
