montage de ma borne
Démarré par rorovant, Jeudi 15 Juillet 2004, 19:59:38 PM
rorovant
salut a toutes et a tous !
alors voila mon  probleme :
j'ai recup une borne magnum avec un hantarek 25" dedans , j'ai viré le pannel d'origine et mis un x-arcade a la place .
j'ai aussi enlevé toute la partie monnayeur .
sur ces 2 elements il y avait un fil de branché , la masse je suppose , que dois je en faire ? vu que j'ai tout viré  :D
ensuite la j'attends mon arcade vga et un j-pac mais vu que j'ai plus ni monnayeur ni pannel d'origine vais-je avoir un pb avec tt ca ou bien je pourrai tt simplement utiliser le x-arcade branché direct sur le pc??
merci de me repondre , surtout pour mon fil de masse qui traine car je ne m'y connait pas du tout en electricite et je voudrais pas faire tt sauter ! :!:
merci a vous !
Invité
Dans la belle théorie, toutes les parties metalliques doivent être relièes entre elles, puis à la masse, le biais d'un fil vert et jaune qui est normalement fixé sur le support de ton alim, ce fil va ensuite à la "tige" de ta prise electrique murale, donc à la terre.
le x-arcade ira direct sur le port ps2 de ton pc, le monnayeur est "émulé" par les touches shift, tu risques juste de devoir faire un hack de cable vga pour ton moniteur, puisque tu as tout arraché ... barbare va  :D
rorovant
salut pifef !
merci de me repondre aussi vite !!  :!:
en fait j'ai RIEN arrache mais tt devisse conciencieusement !!!
pour le moniteur je crois que c ok , tt ce qui etait branche et ki a marché devant mes yeus ebahis chez l'exploitant est de nouveau branché !
c'est juste ce fil de masse ki va nulle part !!
il me fait un peu peur  :dead:
qu'est ce que j'en fait ?
Invité
soit tu le relies aux autres masses, il n'existe qu'une seule masse électrique donc ça roule, soit tu vires le fil, sachant qu'il n'y a en théorie aucun courant à l'intérieur, le seul risque est qu'il entre en contact avec ta phase/ton neutre et ton différentiel se déclenchera ... vive la maison dans le noir   :D
rorovant
en gros :
si je scotche tout ca ds un coin de la borne sans virer les fils (faut VRAIMENT pas trop m'en demander coté electricite)   :x  ca devrait rouler ????
et sinon je sais c pas l'endroit mais bon :
connais tu un frontend pour mame capable de se diriger via mon x-arcade ???
en tout cas un gand merci a toi PIFEF !  :idea:
HIP ! HIP ! HIP ! ..................  HOURRA !!
Invité
Pour les frontends, le choix de la rédaction de MU est .... MAMEWah sous Windows et .... Arcadeos sous DOS !!
étonant, non ? :mrgreen:
