[PUB] Update MAMEData
Démarré par crapahute, Mardi 09 Septembre 2008, 11:26:54 AM
crapahute
Je viens de mettre en ligne une mise à jour de mon petit utilitaire MAMEData. Au menu, quelques corrections de bug et la ré-activation de l'option de création de liste au format HTML.
MAMEData
spynix
crapahute
Pas de quoi  <:)
Si ça peut aider, tant mieux  :D
crapahute
Petite mise à jour v2.10b
- Ajout de deux boutons sur la fenêtre de recherche permettant d'ajouter ou de
  retirer une liste de roms au résultat de la recherche. Ainsi on peut faire
  des opérations comme list1+list2=list3 ou list1-list2=list3.
- Ajout de nouvelles options pour lister, télécharger et dézipper les layouts
  hyperskin utilisés par AToMic Front-end.
C'est toujours là : MAMEData
Brehan
Question conne, mais, à quoi sert exactement ton ptit prog ?
crapahute
Le but de MAMEData est principalement de disposer d'une base de données offline des jeux émulés par MAME. Vous pouvez également :
- Faire des listes de roms.
- Copier, déplacer, effacer des roms.
- Traduire des fichiers INI et DAT utilisés par MAME et certains front-ends.
- Créer des fichiers INI compatibles avec MAME32 et certains front-ends.
- Zipper ou dézipper de nombreuses roms en une seule opération.
- Copier ou effacer les fichiers d'images de vos roms.
- Créer des page HTML avec vos données.
Voilà  ;)
Brehan
Traduire ? Les langues ? Si oui, ca c'est cool ^^
crapahute
Attention, c'est juste du mot à mot et les dictionnaires sont à compléter...
Polo59000
Sympa Crapahute !!! :-)=, ton application permet t'elle de trier en plus les roms ? par exemple en les copiant dans des répertoires du HD?
Je demande au cas ou, car pas facile à trouver ce type de fonction.
crapahute
Tu fais une recherche multi-critères. Ensuite tu as les boutons Copier, Déplacer, Effacer.
Soit tu cliques directement sur l'un de ces boutons pour effectuer l'action et toutes les roms du résultat de la recherche sont concernées.
Soit tu cliques sur les roms de ton choix (avec la touche shift ou control pour une sélection multiple) avant de faire l'action et seules les roms cliquées seront concernées.
