problème avec ma télé
Démarré par chriscool, Vendredi 16 Juillet 2004, 21:10:08 PM
chriscool
Bonjour ! alors voila j ai un petit problème avec ma télé elle fonctionne avec ma saturne mais ne passe pas sur le pc avec un adaptateur peritel/pc alors savez vous d ou ca vient ? pouvez vous m aider ? :oops:  La fréquence au minimum que j ai mis avec le pc est 47Hz en 800*600 et la télé est un vieux model de chez grandin ( facile 10 ans la télé )
Merci d'avance  :idea:
chriscool
même pas une petite idée ?  :cry:
Totoro
hello, qu'apels-tu un adaptateur peritel?
un convertisseur video?
dans la peritel, passe plusieurs signaux, le RGB, le composite...
il se peut que ta télé n'accepte qu'un de ces signaux
souvant il y a une chaine speciale pour le RGB... chaine 0 ou AV
chriscool
oui c'est un adaptateur rca/péritel sinon pour la chaîne spéciale je ne sais pas trop puisque avec ma console avec n'importe quelle chaîne dès que j'allumais ma console ca fonctionnait mais avec le pc avec n'importe quelle chaîne j'ai le droit à la neige  :cry:
Totoro
Si tu utilises un simple cable, c'est normal... il faut trouver la chaine dediée, si  il y en a une (normalement oui)
Ta console avait une peritel bien cablée (avec la broche 8 si je me souviens bien, qui permet le changement de chaine automatiquement)
Fait attention, sur certains convertisseur RCA/péritel il y a un interrupteur pour dire si le signal entre ou sort....
bon courage :D
chriscool
ben le truc c'est que j'ai cherché cette fameuse chaine et niet  :o alors que j'ai essayé le cable avec le meme pc et une télé un peu plus recente que celle que j'ai ca passe tout seul  :arrow:
steinjay
salut , j'ai le meme probleme que toi, avec ma dc la tele comute toute seul sur la chaine AV mais pas avec mon hack vga, en fouinnant sur le forum j'avais trouvé un post qui en parlait et de ce que je m'en souvient il faut envoyer du "jus" sur une des bornes de la peritel, je crois bien que c'est du 12 v qu'il faut ballancer, peut etre sur la broche 8 comme le dit totoro  :roll:
Je vais essayer de retrouver le topic, je voudrais pas que tu fasse imploser ta TV à cause de moi  :lol:
chriscool
héhé c gentil de ta part de m'aider idem à totoro  :idea:
steinjay
Anonymous
mais comment fait on pour alimenter la broche 8 selon une certaine tension ??? :?
chriscool
désolé oublié de me loguer mais c moi  :roll: et sinon http://www.omnicade.com/contenu.php?contenu=interfacevideo pc > peritel vous pensez que ca fonctionne ce montage ???
chriscool
le schéma de l'adresse que j'ai mise juste au dessus vous semble convenir ? une ptite idée serait la bienvenue  :oops:
Totoro
Le schema que tu indiques est incomplet, il manque toujours la broche 8 qui permet de commuter ta tv...
regardes plutot ce schema :
http://ryoandr.free.fr/francais.html
chriscool
oui j'avais vu merci mais je n'ai pas une carta ATI mais merci de m aider  :D
Totoro
yep, mais c'est pas grave, prends le schema d'omnicade et rajoute un fil entre la borne 9 de la vga et la borne 8 de la péritel et ça roule :)
