probleme avec une space invaders taito
Démarré par cedpat, Jeudi 02 Octobre 2008, 16:20:01 PM
cedpat
salut a tous après un bon moment d absence me revoilà avec la borne de mes rêves une space invaders mais voila
elle ne fonctionne pas
les boules  ;D
j ai un problème de cours jus
j ai un fusible  qui claque  des que je branche la prise
le 2a a cote du tansfo voir photos
je n ai pas les plans de la borne
les néons s allume mais pas l écran
le tube devient un peu rouge mais c tous
merci d avance pour vos reponses ^-
cedpat
le fusible 2 a se trouve entre l alim et le transfo
je ne sais pas si c l alim ou la carte qui fait cours jus
comment tester la carte alim
comment tester la carte de jeux sachant que ce n est pas du jamma
il sagit de la space invaiders taito version japonnaise
nicolas-le-jardinier
rah merde, j'était tombé sur un tuto pour tester l'alim mais sur la midway, je te met quand meme le lien on sait jamais :
http://www.elektronforge.com/TestMdwPS.htm
Bon courage ;)
Une petite tof de la machine ?? :D
neverdaie
#3
En manuel tu peus faire [img]http://adresse de l'image sur imagehack[/img
cedpat
#4
voici la borne brut de pomme depuis je l ai un peux nettoyé et démonte =:))
edit by zorg: insertion image
cedpat
voila enfin réussi a vous montrer la borne de mes rêves
dommage pour le moment elle ne fonctionne toujours pas
je ferai d autre tof promis  ^-
midiphilou
Ah... cedpat... chance  :?
Bon, commence par débrancher tout ce qui part de l'alim, pour éliminer progressivement.
Tu ne laisses que l'alim de brancher sur le transo et tu mets en route.
Si ça ne claque pas, tu procèdes par élimination:
- Branche l'écran, puis les néons, la pcb...(en éteignant la borne à chaque fois bien sur...)
Si ça claque des le départ, ça peut venir de l'alim... ou du transfo...
mais ça te donne une base de départ ;)
Après reste à tester le transfo et puis... l'alim...
bon courage
cedpat
cedpat
me revoily
j ai fais d autre test et je pense que c la carte du jeu qui fait sauter le fusible
;D
voila mon raisonnement
j ai branché mon alim en enlevant a chaque fois les différents connectiques (A B F)
voir tof
http://img1.uplood.fr/free/jnmm_pict4368.jpg
lorsque le b est branché sa saute.
par contre si je le débranche sa ne pete pas .
cette connectique va a une des 2 cartes qui sont relier par un peigne
si je débranche  le peigne G voir tof
et que je branche tous le reste le fusible ne saute pas
voila pourquoi je pense que c la carte
voila ma question
http://img1.uplood.fr/free/4qsm_pict4375.jpg
quel est le problème le plus courant sur cette carte?
avez vous d autres idées pour savoir se qui déconne ?
merci a tous pour votre aide
