Probleme hsyncro en quittant advmame
Démarré par Anonymous, Mardi 20 Juillet 2004, 09:40:58 AM
Anonymous
j'ai mis arcadeos et advmame sur ma borne avec une ati et tous ce qui faut (je pense d'apres se que j'ai lus) arcadeos marche inpec apres la boot je lance un jeu (advmame a ete configurer et fonctionne bien)......
Jusque la vous me direz que jai de la chance.....
par contre quand je quitte le jeu pour revenir a arcadeos la syncro horyzontale se  perd ...
Mais si je relance un autre jeu il se remet bien en route (syncro ok dans le jeu)
je quit -> arcadeos pas de syncro
en final si je coupe l'alim du moniteur et que je le ralume il se resyncronize bien dans arcadeos.....
Une idee ..... Un conseil
merci d'avance
Invité
essai de jouer un peu sur tes potards, tu es peut-être en limite de synchro et la moindre petite pertubation fait tout partir en vrille  :alien:
Anonymous
Merci bien ca marche
Par contre je n'arrive pas a fair un reglage nickel de mon ecran (c'est deja pas mal)
existe t il une bonne methode ???? ou un ordre pour effectuer les reglages
(j' ai regler par rapport a la mire d'arcade os puis apres avec advmame)
sur ma platine j' ai 5 potars vsync vphase h sync hphase h ampli
pas de potar pour les coussins (par contre j'ai une 2eme platine vertical a gauche mais je ne voit pas ce qu'il y a dessus )
merci d'avance
max
quelle est la amrque de ton ècran ? tu devrais essayer de régler la mire sous advcfg et non sous arcadeOS. Je crois que t'as une option "timing" dans arcadeos don,c tu peux régler les syncros à partir du frontend.
Anonymous
je voulait pas le dir car plus loin dans le forum on dit que c'est de la merde....
c'est un videocolor de 30 ou 33 pouces avec une (ou plutot 2 platines )monitronic
max
Citation de: Anonymousje voulait pas le dir car plus loin dans le forum on dit que c'est de la merde....
:lol:
oui celle là je la connais pas trop ... essaye les options d'arcade os quand même ...
