A votre coeur
Démarré par Farfadet_1er, Lundi 06 Octobre 2008, 14:11:15 PM
Farfadet_1er
Salut à tous, petit message de detresse, j'en suis à mon 4 eme essais de cable VGA-peritel, j'ai une arcade VGA en AGP, j'ai bien suivi 4fois de suite le shéma de câblage et ben toujour rien ...  :-X
Du coup, je demande un petit coup de main à savoir si quelqu'un serait pret à m'en fabriquer un puisque manifestement je suis pas bien doué, et bien, moyennant récompense et tout ça.
Donc, si quelqu'un se sent l'envie de m'aider, on peu voir ça par MP.
Merci d'avance.
Wapata
Il te faut un multimètre obligatoirement. Un câble péritel n'a pas cablé pareil des deux côtés.
Exemple tout bête: l'audio IN d'un côté est connecté à... l'audio OUT de l'autre. Et vice versa.
Donc si tu démonte une péritel et que tu "déplace" simplement les pins de la péritel vers celles de la prise VGA... ça ne marchera pas.
C'est une erreur courante.
sboillon
Tu peux déjà utiliser le "Nuno approved" basic VGA scart cable:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=14395.32
Vérifie déjà que ça marche avec ce cable apparemment à toute épreuve.
Ensuite, il ne te restera plus que la commutation de la TV en mode AV à ajouter.
Stéphane
Farfadet_1er
Le soucis, c'est que c'est ce montage que j'ai effectué 4 fois d'affilé ...
D'où mon grand désespoir.
Donc si ya une bonne âmes, je suis preneur.
bfg
Citation de: Farfadet_1er le Mardi 07 Octobre 2008, 17:47:08 PM
J'ai du faire le montage 3 fois avant de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas !!
Sur quel schéma tu t'es basé ? Avec un peu de chance tu as fait les mème conneries que moi ...
Le problème ne vient pas toujours du cable  :-\
Quelle est le résultat à l'écran ? As tu essayé ce même cable sur d'autres TV ? Qu'essayes tu d'afficher comme image pour tester ?
Il en faut un peu plus pour t'aider  :-\
tols
tres beau cable vintage, je ne l'avait pas vu celui ci  8)
perso, avant de trouver le bon cable, j'ai fait plusieurs test...généralement, c'est au niveau des synchro que ça peche...j'ai du faire un pont entre deux...
avant de le faire, j'ai tester en volant sans/avec pont...
je me suis basé sur le shema de ce topic
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=6441.0
attention  au sens de tes prise (male/femelle)il suffit d'en inverser un pour que rien marche.
Farfadet_1er
Je suis parti de ça : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=14438.0
Comme vous pouvez le constatez, ça fait un bail que je me bat avec ce cable.
Merci d'avance.
sinon à l'ecran, je dirai probleme de synchro verticale.
sboillon
Sinon, pour évaluer la possibilité d'un coup de main, ce serait pratique que tu renseignes ta localisation.
Stéphane
Farfadet_1er
Héhé pas loin de brest ^^ pour la localisation.
Mais sérieusement, je commence a avoir de sérieux doute sur mes capacité manuelle.
Wapata
Citation de: Wapata le Mardi 07 Octobre 2008, 08:10:24 AM
As tu un multimètre ?
Farfadet_1er
Ouaip, j'ai normallement tout fait bien, avec test des piste en fonction du plan à chaque fois, j'ai meme vérifié qui n'y avait pas de pistes qui se touche.
Mais bon là, ça devient limite vomi tristesse de pas réussir un truc AUSSI SIMPLE.
HI
Citation de: Farfadet_1er le Samedi 11 Octobre 2008, 10:42:30 AM
Bonjour ami Brestois  ;)
Détrompes toi, c'est pas aussi simple que ça de faire ce câble, beaucoup de paramètres; ne lâches pas le morceau tu vas y arriver.
