Nouvelle borne, THT mort sur MTC9000
Démarré par mvzen, Jeudi 09 Octobre 2008, 23:39:03 PM
mvzen
Je suis tout nouveau ici est dans le monde des bornes, j'en ai jamais fait mais cela fait long temps que j'en rêves. J'ai enfin eu une borne la semaine dernière et je suis tout content.
Il s'agit d'une borne New Games N'Styl 25 et je l'ai eu (gratuitement) par un bar en assez bon etat, par contre avec un autocollant sur l'ecran ecrit "THT a changer".
Je me suis dit que j'vai trouver autre choses et je l'ai démonté. Mais depuis je me suis quand même demandé si c'etait pas possible de le récouperais. Apparement c'est un MTC9000 25" de Hantarex et est un très bon ecran.
Le probleme est que je ne connais rien en ecran, THT, monituers ou beaucoup sur l'electricité (mais j'aimerais apprendre ou essayé - mais sans me tué).
Qu'est ce que vous me conseillez ? La THT est facile à changer ? Ca consiste en  quoi ? Y-a-til des magasins qui change ce type de choses ?
Merci !!!
gc339
#1
BS
Si ton écran est effectivement un 25 pouces (étiquette sur la paroi arrière du tube cathodique avec une référence commençant très probablement par "A59"), le châssis écran doit plutôt étre un Hantarex MTC9110. C'est facie à distinguer car le châssis MTC9110 est équipé d'un ventilateur alors que le MTC9000 n'en possède pas.
Cette THT se remplace par le modèle générique HR7107, (35 euros hors frais de port chez electronique diffusion sous la référence TVTHR7107)
Si la THT est effectivement HS, il y a de grandes chances pour que le transistor de puissance ligne, le BU508A, ait aussi passé l'arme à gauche ...
Bon dépannage...
mvzen
Oui en effet c'est 9110 mais j'ai lu que c'etait un peu près le même écran.
Si non, merci pour infos mais...est-ce que vous pouvez me dire en quoi ca consiste changer la THT ? C'est dificile ? Dans mon cas est-ce que c'est le meillieur chose à faire ou acheter une télé c'est plus simple ?
mvzen
Est-ce qu'il y a des membres du forum qui sont de Rennes (j'habite centre ville) qui pourrait me donner un coup de main pour installation THT pour un peu de €€ ou un pack de bière ?
Si ca se fait pas ce genre de choses sur ce forum je m'excuse en avance :)
gc339
BJ.
La THT correspond sur le châssis au bloc d'où sortent deux gros fils (rouges) dont un est va se raccorder par une "ventouse" sur le flanc supérieur arrière du tube cathodique. Il y a aussi deux axes de réglage accessibles sur ce bloc qui sont libellés en principe "FOCUS" et "SCREEN".
Pour le remplacer, il faut d'abord dessouder le bloc existant. Pour ce faire, il faut chauffer la soudure de chaque broche du bloc existant avec un fer à souder, puis l'aspirer avec une pompe à dessouder. L'opération est à répéter pour chaque broche du bloc.
Le bloc THT doit pouvoir se retirer sans forcer sur le circuit imprimé, sinon il est nécessaire de fignoler en enlevant le reliquat de soudure autour des broches avec de la tresse à dessouder.
Il ne reste plus qu'à souder le nouveau bloc THT avec de la soudure à l'étain.
Ce n'est pas une opération très difficile mais il vaut mieux avoir déjà soudé à l'étain avant de l'entreprendre. Si ce n'est pas le cas il vaut mieux faire remplacer ce bloc par une personne compétente de son entourage.
La panne de ce bloc peut avoir entraîné des dégâts collatéraux, comme souvent la destruction du transistor de puissance ligne (le BU508A) et que sais-je encore... Ce qui fait que le remplacement du bloc THT ne sera souvent pas suffisant et qu'il faudra faire une recherche de panne plus approfondie.
Le remplacement du moniteur Hantarex par une télé est faisable, des personnes l'ont déjà fait et ont posté sur ce forum avec photos à l'appui des remplacements réalisés. Il faut savoir que tu vas devoir faire face à des problèmes :
- D'ordre mécanique : modifications de menuiserie, perçage et fixations, éviter d'abîmer ou de percer l'habillage de la télé pour ne pas perdre la garantie...
- D'ordre électrique : raccordement de la péritel sur le connecteur Jamma, adaptation du niveau du signal vidéo entre péritel et jamma...
Le plus simple est peut-être quand même de dépanner le châssis Hantarex, ce qui t'éviteras de te lancer dans une opération hasardeuse de transformation de la borne. Je vais t'envoyer un message privé à ce sujet en fin d'après-midi.
CDT, gc339
Manu2
Avant de te lancer dans des frais, es-tu sûr de l'inscription sur l'autocollant ? Et si c'était autre chose ?
Sinon, pour une 1ére borne, c'est un excellent choix la N'Styl avec son look hyper sympa.
gc339
BJ.
Voici un lien vers une photo (copyright www.arcade-system.com ) d'un châssis Hantarex MTC9110 pour être sûr que c'est bien de celui-ci qu'il s'agit et éviter toute polémique inutile :
http://www.arcade-system.com/images/cabinets/mj25/nstyl_mj25_platine_ecran.jpg
CDT, gc339
mvzen
Merde alors...
Je suis rentrée chez moi et j'ai sortie l'ecran et c'est pas du tout ca. Je pensé que c'etait un MTC9000 (ou 9110) parceque c'etait dans un N'Style 25, il fait 25" et ca pivote mais la j'ai pris des photos mais c'est rien avoir...ou si non il me manque des gros bouts...j'ai pas de ventilo ni de carte electronique j'ai même pas l'espece de vantouse.... !
Pourtant sur la borne c'etait juste marquée "Ecran en panne - THT à changer" mais il y a peut etre bcp plus que ca à faire ?
http://mvzen.free.fr/arcade/P1060120.JPG
http://mvzen.free.fr/arcade/P1060121.JPG
http://mvzen.free.fr/arcade/P1060122.JPG
http://mvzen.free.fr/arcade/P1060123.JPG
http://mvzen.free.fr/arcade/P1060124.JPG
http://mvzen.free.fr/arcade/P1060101.JPG
Il te manque toute la partie électronique de l'écran... Le plus simple sera sans doute d'y mettre une TV dedans...
mvzen
#9
Ah merde, je suis vraiment trop con.
Le problème maintenant c'est de trouver une télé ou un ecran arcade. Je veu bien mettre jusqu'a 150 euros, mais je sais pas trop quoi prendre ou regarder.
J'ai pris une télé 60cm sur le Bon Coin la semaine dernière pour la borne, 50 euros, saufe que la télé oublie sa chaine quand on l'éteint.
J'aimerais éviter ca, j'ai regarder un peu sur le topic "ecrans" mais je ne voi rien pour un N'Styl 25.
madyoyo
POur tonb pb de chaines, tu peut deja regarder si il n'y a pas un accu de sauvegarde sur le chassis. Bien souvent, avec l'usure ils mettent du temps à se recharger ou ne gardent plus lontemps la memoire. Si rien n'y fait, tente de poser la question sur les forums spécialisés depannage TV (en précisant bien le modèle, type de châssis et description du pb); il y a des chances que la panne soit commue et repertoriée
Attends, jette pas encore ta tv, avec une bonne tension sur les broches de commutation, ca la ferra passer toute seule en AV...
Citation de: High_Cobra le Samedi 11 Octobre 2008, 00:06:06 AM
yep, y'a ptet moyen de faire quelque chose avec ta borne et ta tv
bonne chance ^-^
madyoyo
CitationAttends, jette pas encore ta tv, avec une bonne tension sur les broches de commutation, ca la ferra passer toute seule en AV..
Pas sur si la tv affiche le menu de réglage des canaux dés sa mise sous tension, elle peut aussi bien ne pas commuter tant que ce menu n'est pas effacé, d'ou la nécessité de régler le souci de mémorisation.
mvzen
De toute facon j'ai vu avec gc339 et j'vai surement acheter ce qui faut pour réparé mon ecran arcade, cet à dire une carte intervideo (avec les adaptateurs, etc, pour mon embout). Donc la télé, je pense que je laisse tomber.
Un ecran arcade (avec arcadeVga+jpac) ca donne mieu qu'une télé n'est ce pas ?
Ecran arcade ou TV, c'est quasi la meme chose, pas de différence visible...
Puis si je peux me permettre, les écrans intervidéo, c'est bien de la merde...
