Problème remplacement condensateurs BP écran- Avis aux spécialistes
Démarré par purplehaze13, Mercredi 15 Octobre 2008, 19:05:58 PM
purplehaze13
Bonsoir,
Je possède une cocktail (Voir le pseudo WIP ici).
J'ai changer tous les condensateurs chimiques au niveau de la platine car l'écran tremblait lorsqu'on jouait longtemps.
Mon problème est que 4 de ces condensateurs sont des 50V 1MF BP.
Mon fournisseur habituel ne trouve plus de BiPolarized.
Est ce que je peux les remplacer par des condensateurs polarized ? (En connectant le moins du condensateur sur le côté à la masse du circuit imprimé)
Ou bien si ce sont des BP il y a une bonne raison et je ferai mieux de remettre ceux d'origine ?
Photo de la platine :
Etiquette de l'écran :
Merci aux spécialistes en écran de me renseigner.  <:)
chinchilla
Salut  :)
Il me semble que c'est possible  un polarisé à la place d'un non polarisé mais la durée de vie du condensateur sera beaucoup plus courte.
Si quelqu'un peut confirmer....
gc339
BS
Ben le plus simple c'est peut-être de remplacer ces condensateurs chimiques par des condensateurs à film plastique qui seront forcément bien plus fiables dans le temps.
Un condensateur polyester métalisé modèle LCC Milfeuil de 1µF, 50 ou 63 volts, au pas de 5,08 devrait convenir au niveau encombrement.
Fournisseurs l'ayant à leur catalogue :
- Selectronic : réf. 80.5360
- Electronique diffusion : ref. CDMIL 1MF
- Conrad : ref. 06 38 82-20 du catalogue papier (minimum commande x5)
purplehaze13
je sais que mon revendeur fait dans la sonorisation aussi, je verrai si il n'a pas des bipolarisés polyester métallisé qui iraient bien. Je ne savais pas que l'on pouvait remplacer un condensateur par un autre d'un autre type (avec les mêmes valeurs).  ;D
Puis s'il n'a pas, je mettrai des neufs polarisés ou ceux d'origine.
J'ai un peu la flemme de faire une commande sur le net pour 4 petits condensateurs (puis faut ajouter les frais de port etc...).
Quelqu'un pour confirmer les propos de chinchilla ?
