Haut parleur Pré-Amplifiés sur du Jamma ?
Démarré par BusterBill, Jeudi 16 Octobre 2008, 21:54:58 PM
BusterBill
Merci pour les infos  ^-
Je vais faire des mesures plus précises en  début de semaine prochaine ,week end oblige ,
et je vais certainement ouvrir la bete pour voir comment ça se presente à l'intérieur.
gc339
BJ
Je suis preneur des photos que tu pourras faire une fois l'objet ventre ouvert. Ce serait bien si tu pouvais faire une photo en gros plan coté composants et une autre coté cuivre.
Sur ce bon WE.
BusterBill
Alors voila les photos du truc ouvert
y'a pas grand chose dedans et y'a des PRINT sur la plaque.
J'ai reperé ce qu'il y'avait d'écrit.
gc339
#35
Bonsoir.
C'est le même circuit imprimé et les mêmes composants que celui de l'ancien modèle. Le schéma électrique est le même si on exclu les deux fils noirs supplémentaires qui correspondent en fait au contact extérieur des CHINCH.
Donc dans ton cas, ces fils noirs peuvent être dessoudés car ils font double emploi.
Il y a juste à connecter un des scindex "IN" sur A10 et B10 de ton connecteur Jamma puisque ta carte multi-jeux n'est que mono et connecter l'entrée des haut-parleurs préamplifiés sur la CINCH correspondante.
BusterBill
BusterBill
Dans l'absolu ???
es que je peux couper la plaque en deux pour utiliser la moitiée sur une autre borne en mono ????
gc339
Bonjour
C'est vrai qu'en regardant bien les photos du circuit imprimé recto comme verso c'est électriquement possible et mécaniquement faisable, bonne chance tout de même lors de la séparation des deux moitiés siamoises.
BusterBill
à la circulaire ,tout peu se faire  :D
je vais faire un test à la DREMEL sur un bout de chute ,
et si ça marche bien ,je tente ...
Merci  ^-
BusterBill
Re
J'ai donc coupé la plaque en deux.
No souci
ça marche nickel.
du coup j'ai dérivé la plaque avec le potard de son et la prise casque pour qu'elle apparaisent en façade .
No souci
Du coup faut pas trop mettre le son de la EAGLES trop haut sinon ça grisille un poil
mais avec le casque c'est somptieux .
