Haut parleur Pré-Amplifiés sur du Jamma ?
Démarré par BusterBill, Jeudi 16 Octobre 2008, 21:54:58 PM
BusterBill
ouais c'est clair que j'ai des HP plus propres que je peut échanger, à la rigueur pour mettre un potards pour le son ,je peut ariver à trouver les branchements mais pour la prise casques....je doute
si tu branche le casque ,le son du HP se coupe ou ça  vient d'un circuit ???comme sur une télé ?
POur ce qui est des conncteurs pour les joys, le sub est parfait : Pratique et pas cher !!
Et çà à l'avantage d'etre le bon connecteur pour l'avenir et switcher les controles avec des switch d'imprimante à bas prix
Ta config fait 25 pins tout rond , parfait sur un db25 :
2xJoy + 2xboutons + 2 start +  coin + masse
(4x2)+(7x2)+(2) +1 +1 = 25
BusterBill
ben
j'osais pas le dire  :D
mais je vais tester avec un SUB 25 .
Citation de: High_Cobra le Mardi 04 Novembre 2008, 18:06:36 PM
heu, ça fait pas 26 ça ? :D :D
oui sur une db25, tu ne pourras mettre "que" 6 boutons par joueur.
je vois pas ce que tu peux faire avec 7 boutons...
Au pire, pour faire le 26ème conducteur, il faut utiliser la carcasse du connecteur comme masse mais c'est un peu aléatoire l'histoire...
ah oui merde , pourtant j'avais refait le calcul pour pas me planter :D
BusterBill
bon ben ça tombe bien ,j'ai  commander un 37 ,du coup j'ai un peu de marge. :D
déja que l'électricité c'est dur ,si faut faire des math en plus... :D
Alors en faite j'ai fait une config à 7 boutons en doublant le 4eme
456
1234
si le 7ième bouton est une redondance du 4ième,
pour des raisons de placement, une DB25 suffit alors ^-^
4 directions + 6 boutons + start = 11 contacts pour un joueur
donc 22 contacts pour 2 joueurs
on y ajoute la masse et le contact de coin, on obtient 24 contacts.
Qu'il est intelligent ce funky   :-* ^-^
En cablant le 4éme du bas avec le 1er du haut sur le même fil, en effet le D25 suffit. Et c'est carrement plus courant pour l'avenir que le 37 :)
BusterBill
Alors
Retour sur la Pré Amplification
J'ai le biniout en question
Maintenant une question grandit en moi ....
comment je branche ça ????? (sans le convertisseur mono/stéréo)
BusterBill
Si j'écoute que mon courage et ma déduction neuronale :-X
en se basant sur les couleurs de fil noir pour la masse et la fonction
voulu du biniout je brancherai ça...
comme ça
les HP+ et HP- sont sur le JAMMA
les masses aussi.
et RCA vont vers le kit d'enceintes via la connetion style casque.
Me gourge ?
BusterBill
Alors après un contact avec une personne compétente et de bons conseils,
j'ai saisi le Ohmmetre,
donc
J'ai une valeur entre un des deux fil noir et une des prise RCA et entre l'autre fil noir et l'autre prise RCA
sinon pas de réaction dans d'autre contacts
Donc ?????
bin ...je sais pas trop pour l'instant
jujusl
Question con : il n'y avait pas de doc de branchement avec ton biniou ? :ang:
BusterBill
Non pas de doc
y'a que ça au dos de l'emballage
y'a que la couleur des fils
qui en plus ne correspond pas
gc339
BS
Électronique diffusion a du t'expédier un modèle récent car le magasin de Lyon a toujours en rayon le même modèle que celui montré en photo en début de cette discussion (j'y suis passé en milieu de semaine dernière). Et comme avec l'ancien modèle, il le livre apparemment toujours sans le schéma de raccordement.
Franchement j'aurai fait, au départ, la même supposition que toi :
- Les douilles CHINCH pour la sortie vers l'amplificateur cela va de soi.
- Les fils jumelés (scindex) pour se substituer à chaque haut-parleur.
- Les fils noirs comme écrans ou blindages internes, par exemple ils auraient pu être reliés au noyau métallique des petits transformateurs à l'intérieur.
L'ancien modèle, celui montré en photo en début de cette discussion, était équipé de deux petits transformateurs, un pour chaque canal, dont l'enroulement primaire était shunté par une résistance de 16 ohms pour simuler le haut-parleur et le secondaire directement relié aux contacts des CHINCH.
Je suppose qu'il doit en être de même avec le nouveau modèle mais avec la paire de fils jumelés pour remplacer les couples de fils noir/rouge et gris/jaune.
A titre de comparaison voici les valeurs de résistances que j'ai relevées sur l'ancien modèle.
- Entre contact interne et externe des CHINCH : 103 ohms pour l'une et 99 ohms pour l'autre, autrement dit 100 ohms en moyenne.
- Entre couple de fils noir/rouge : 15,1 ohms, entre couple gris/jaune : 14,8 ohms autrement dit 15 ohms en moyenne.
Si le nouveau modèle est toujours équipé de transformateurs, tu devrais trouver des valeurs de résistances du même ordre de grandeur, les couples de fils noir/rouge et gris/jaune étant remplacés par les scindex.
D'après ta vérification à l'ohmmètre chacun des deux fils noirs est en connexion avec une CHINCH, je suppose que la résistance est quasi nulle entre un fil noir et le contact externe de la CHINCH associée.
