Demande Infos
Démarré par Youbs, Mercredi 21 Juillet 2004, 10:31:34 AM
Youbs
Je suis en train de voir pour me faire une MameCab et je sais pas quel OS choisir ?
J'hésite entre linux ou dos. Au niveau performance lequel passerait mieux sur un petit celeron 466 Mhz en sachant ke les jeux avec de la 3D ne m'interesse pas.
Sachant aussi que je voudrais utiliser un I-PAC ou J-PAC, quel probleme je pourrais rencontrer avec les OS ?
Youki
Je pense qu'avec un Celeron 466Mhz , tu devra te contenter des jeux sorti entre les annee 1978 - 1985 ; apres il commence a etre un peu trop gourmand.
Entre Dos et Linux. Sur un plan purement theorique, le DOS devrait etre plus rapide. Le system DOS etant un system monotache contrairement à Linux qui est multitache , le systeme ne pert pas de temps en switcher entre les taches et a controler si un autre programme tourne. Ca fait donc que sous DOS , ton processeur est 100% occupé pour ton emulation , ce qui n'est pas le cas de linux.
Par contre linux, etant full 32 bit et surement plus optimiser que le DOS et surtout dispose d'une gestion de memoire plus efficace. La difference est beaucoup moins evidente.
Je pense que ton choix, devrait se faire en fonction de tes competences. es tu plus à l'aise avec Linux ou avec Dos?
Je pense qu'une majorité de MAME cab son sous DOS ou Windows. Du moins sur ce forum.
Ensuite les questions que tu dois te poser :
- Sous linux comment passer ta carte VGA à 15khz? (sous dos , il faut utiliser ARCMON.SYS)
- Si tu prendre une Arcade VGA , fonctionne t'elle sous linux?
- Ta carte son est elle reconnu sous linux , sous dos?
Concernant le JPAC ou IPAC, je pense que Linux ou DOS ne fait aucune difference.  Par contre, je ne sais pas si l'outils pour configurer les touches existe sous Linux.
Voila mon avis.
youk!
Invité
il existe un programme, non-officiel, qui permet de programmer I et J pac sous Linux, en ligne de commandes par contre  :smile:
[web]http://www.zumbrovalley.net/ipacutil/[/web]
Youbs
Merci pour les infos !!
Citationes tu plus à l'aise avec Linux ou avec Dos?
Pas de préférence et aucune réticence pour l'un ou l'autre. Pour moi c pareil.
CitationSous linux comment passer ta carte VGA à 15khz?
J'ai vu un post qui parlait d'une borne, avec ecran d'origine, sous linux. D'apres de que j'ai compris il suffit de recompiler le noyau avec les options adéquat (FB, etc..)
Mon choix se fera surtout pas rapport à la rapidité de la mise en oeuvre et de la configuration  I-PAC ou/et J-PAC.
Je pense que ses ptits truc qui vont me poser des  pbs, d'ou des nouvelles    questions
Quel que soit l' OS:
Est-il possible de brancher un I-PAC et J-PAC en meme temps ?
Le branchement USB impossible ?
Zorg
Citation de: Youbs
en ce qui concerne les bornes sous nunux.
http://sparhawk.sbc.edu/mame/
http://www.bernieberg.com/pages.php?page=6
par rapport au ipac utility pour nunux, il ne faut pas hesiter a pousser un peu au cul l'auteur, je n'ais pas de nouvelles de lui depuis que je lui ai fait et envoyer "l'autoconfisation"
Citation
oui pour brancher les [IJ]-pac en meme temps.
par contre pour l'USB sous DOS j'ai des doutes, mais je ne connais rien au DOS.
en ce qui me concerne, je suis en train de monter et configurer le coeur de ma future borne :D
la machine tourne sous Debian avec un kernel 2.4, avec xmame (x11 ou SDL) j'ai pas encore choisi
autologin et lancement du frontend (fait maison)
l'autologin se fait via mingetty (man 8) il y a un exemple.
l'utilisateur borne a un .bash_profile qui ressemble a ca
case `tty` in
 /dev/tty1)
 startx
 sudo /sbin/halt
  logout
esac
et son .xsession est le suivant
#! /bin/sh
frontcade
ainsi la machine boote directement sur le frontend et s'eteint quand on quite le frontend.
maias j'ai la possibilite de l'administrer via ssh
reste a faire, dasn l'ordre, finir le frontend, configurer cette p*tain de SoundBlaster, mettre ne place un bootsplash http://www.bootsplash.org/
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Zorg
Citation de: Pifefil existe un programme, non-officiel, qui permet de programmer I et J pac sous Linux, en ligne de commandes par contre  :smile:
c'est bien la ligne de commande :D
et allez comment lancer un troll :D :D
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Winny
Pas d'accord avec Youki: j'avais un celeron 466 dans ma borne jusqu'en décembre dernier et la grande majorité des jeux en 2D tourne parfaitement. Les jeux neo geo, cps1 et 2, c'est nickel. Seuls certains jeux sont très gourmands et ne passent pas (NBA jam, mortal kombat...).
Pour info, j'étais sous DOS avec advmame et arcadeos. je te conseil cet OS et ces logiciels, tu trouveras plein de gens pour t'aider avec ca. ;)
demether
salut
apparement, pour tourner sous dos et faire fonctionner beaucoup de jeux sur de petites configs, il vaut mieux utiliser une ancienne version de advance mame (la 0.76 par exemple).
l'avantage de advancemamedos, c'est que tu trouveras des distributions completes et automatisées sur le net pour faire l' os de ton cab (comme le cd omnicade dos); pratique si tu n'es pas une bete ou que tu veux pas t'embeter.
a+++
Totoro
Houla, Zorg tu m'interesses  :D
maintenant que je n'ai plus de problème de vidéo, je vais surement passer ma borne sous linux. Pour cela j'envisageais d'écrire un Frontend avec la SDL.
Mais si tu en as déjà fait un, ca peut m'interesser  ;)
Zorg
Citation de: Totoro
je suis beaucoup pls basique. c'est en python / TKinter.
c'est encore tres preliminaire. trop preliminaire meme
de plus le graphisme du frontend EST BASIQUE de BASIQUE
et ej en me casserais absolument pas la tete a faire un gros effort dans ce domaine.
voir http://edeveaud.free.fr/tmp/frontcade.jpg
affichage marquee/snap/info sur le jeu (manque encore les info qui seront affiche sous le snap)
une liste deroulante qui presente les noms des jeux
bas/haut: montee/descente d'un cran dans la liste
droite/gauche: scroll par page
possibilite d'afficher/masquer les clones (1 player = masquer, 2 players = afficher clones)
possibilite de filtrer par genre (catver.ini), annee, fabriquant, alphabet
possibiliter de tirer aleatoirement un nombre de jeux defini par options
envoie moi un mail si tu veux qu'on discute.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
isKa
en reponse a Youki; et juste pour preciser,
un celeron 466 fait tourner TOUT les jeux sauf qq exceptions  :smile:
mais kof 2003 tourne nikel avec 128 sous dos et advmame  :!:
demether
oui je pense aussi, avec tout le feedback que l'on peut recevoir de partout, que la solution advancemame-dos, meme si ce n'est pas la plus simple, et la plus performante et rapide...
parce qu'un linux c'est bien, mais c'est pas forcement le moins gourmand?
Youki
Je viens de me faire une configuration :
Windows XP
FastMame
+ un Front End maison (bientot dispo pour le monde entier!  :lol: )
+Arcade VGA
Cette config tourne sur la meme machine que ma config :
DOS
ADVMENU
DMAME / ADVMAME
La machine est un shuttle , AMD Athlon 2000+ , 256 Mega de rame , ArcadeVGA.
Alors j'ai été tres supris... la Config Version Windows XP, est bien plus rapide que celle DOS.  bon ca vient peut etre de "FastMame" mais bon, je m'attendait pas a ca.
Meme le temps de boot pour arriver au FrontEnd est plus rapide sous XP! (et en plus, j'ai pas fini toute les optimisations, je devrais encore pouvoir gagner 2-3 seconde , la ca boot en environ 11 secondes je pense)
Des que j'aurais fini mon frontend , je ferais un tuto pour les optimisations de XP dans le but de dedier a une borne d'arcade.
Youk!  :lol:
