[RESOLU] Problème ArcadeVGA2 PCIe sous Windows
Démarré par f4brice, Samedi 18 Octobre 2008, 16:35:54 PM
Duc
#16
C'est un PC que j'ai acheté uniquement dédié à mon Mame cab :
- Carte mère MSI -K9A2GM-
- Processeur AMD Athlon 64X2 (double core donc)
- Carte graphique Arcade VGA non branchée pour l'instant....  :-\
J'ai mis à jour les drivers de la carte mère et du Proc'.
En ce qui concerne le Bios, je ne sais pas comment on fait ca malheureusement....  :-X
En tous cas, merci de t'interesser à mon problème  ^-^
Edit : Je viens d'essayer d'installer les drivers de l'AVGA, mais ils ne veulent pas s'installer, peut-être car la carte n'est pas connectée?
Pour info, le PC est neuf, donc récent. (J'ai fais une rapide recherche sur google à propos du flash de bios, et apparament, ca concerne surtout les ordis anciens non?)
Pas forcément. J'ai deja tenté de mettre une arcadevga sur un pc dell, et en dessous de la version de bios 07, écran noir au boot. Tu dois avoir une image au boot immédiatement, si ton pc ne boote meme pas ce n'est donc pas un probleme de drivers sous windows, mais un souci en amont, et donc probablement le bios de ta carte mere car ton pc ne démarre meme pas.
Changer un bios n'est pas bien compliqué, read the fucking manual ;)
Tente le coup: vérifie pour commencer que ta carte mere a le dernier bios en date. Si ce n'est pas le cas, installe le plus récent et retente l'expérience. Si ca ne marche toujours pas, essaie ton avga sur un autre pc avant de la renvoyer à ultimarc.
Duc
Alors, je viens d'essayer la carte sur un PC HP de l'année dernière =  même constat, pas de boot...  :-\
Je vais faire des recherches concernant la piste du Bios demain matin, car j'y connais rien du tout sur ce sujet... :-[
Merci pour tes conseils. J'espère que ca n'est pas la carte qui est morte, ca me ferait vraiment trop chier d'acheter du matos neuf, aux US, qui ne fonctionne pas....  :(
tu utilises un jpac pour brancher le tout à ta borne? Les LED disent quoi?
Duc
Je n'utilise pas de J-Pac (bien que j'en possède un, si ca peut servir a un éventuel test...?) car ma borne est basée sur une TV, pas d'un moniteur d'arcade.
tu as donc fait un montage péritel vers vga? Quand tu allume ton ordi, tu es sur qu'il ne boote absolument pas?, ou bien tu l'entend charger sans avoir d'image?
Il n'y a pas une borne jamma vers chez toi sur laquelle tu pourrais tester tout ca?
Duc
#22
Je n'ai pas de borne à dispo pour tester malheureusement.
J'ai tester avec le cable péritel que j'ai fabriqué hier et sans.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de boot, je n'entend pas le bip...
Je me penche actuellement sur le flash du bios.
Edit : je suis dans le bios du PC et je me demande si ces éléments n'auraient pas un rapport avec le problème :
CMOS Setup Utility :
Adjust PCI-E Frequency (MHz) est réglé sur "100"
Auto Disable DRAM/PCI Frequency est réglé sur "Enable"
N'y aurait-il pas là un truc à changer par hazard?
Merci encore de ton suivi, c'est sympa  :-*
Edit 2 : à l'écran de démarrage, il est mentionné que le "Bios Build Date" date du 16/04/2008 !  :? Ca m'étonnerais que je trouve plus récent....
#23
Citation de: Duc le Dimanche 22 Février 2009, 11:52:36 AM
Ben voyons... :ang:
http://global.msi.com.tw/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=1572
Ne touche a aucun de tes parametres avancé de bios. Une avga pci express DOIT donner une image sans avoir a rien bidouiller.
edit: erratum, tu dois avoir la V3 je pense, lien corrigé.
Duc
Putain, t'assures toi  ^-
J'dois vraiment pas être doué pour les recherches internet...
Alors, j'ai tenté de lancer l'application, sans succès. J'ai lu le "read me" et il me semble comprendre que la flash du bios s'execute sous DOS à partir d'une disquette. J'ai bon?
Je n'ai pas de lecteur de disquette sous la main, existe t'il une facon de le faire sous windows?
si tu regarde plus bas sur le lien que je t'ai filé, tu peux voir que tu peux utiliser "live update", a installer ou directemennt online. Dur de faire plus simple.
Je ne dis pas que ca arrangera ton probleme, mais ca écartera cette option.  ^-
Duc
#26
Vi, effectivement, je suis en train de passer par cette option.
Les drivers audio bloque et reboot le PC, bon, c'est pas grave, je fais le reste, on verra bien.
Edit :
Quand le PC redemarre, un message en rouge apparait :
"Warning!!! The previous overclocking had failed and system will restore ilts default setting.
Press any key to continue..."
Donc, j'en déduis qu'à chaque tentative de mise à jour, ca remet tout d'origine au reboot en fait...?
Pfff... mais c'est quoi ce bordel? Du matos tout neuf, y'a rien de récupération et on peut se retrouver dans ce type de situation......  :-((
Je dépense justement pour ne pas avoir à me poser ce genre de problème. Je sais pas trop quoi faire...  :(
normal que le bios se reset quand il y a mise à jour. Tu m'a pas dit le principal: l'arcadevga est reconnue ce coup ci?
Duc
#28
Bon, j'ai l'impression d'avoir (un peu) avancé :
J'ai réussi à booter le PC avec l'Arcade VGA branchée!!!  :-)=
Je me croyais donc sauvé à ce moment là :-\. Pour se faire, j'i modifié dans le bios la carte graphique de boot et mis "internal" à la place de "PCI-E". Pour une fois, il s'est passé ce que je pensais ( :D), l'ordi a bien booté normalement et miracle, windows m'a même détecté la carte Arcade VGA!!  =:)) Victoire!
Mais bon, ca aurait été trop facile que mon histoire se termine ainsi.  :?
Durant l'installation, le programme m'indique que certains fichiers éxistent dans des versions plus récentes à l'emplacement cible, j'ai donc opté pour les garder. Mais une fois rebooté, Windows (boot donc) mais refuse de se lancer, jusqu'à ce que je décide de choisir l'option "démarrer avec les derniers paramètres focntionnels"
Je me suis donc dit que je devais ré installer les drivers complet cette fois ci (enter temps, j'ai quand même tenter de brancher le cable VGA sur l'Arcade VGA, mais toujours pas de boot...), ce que je susi en train de faire, mais à la fin de l'installation, j'ai ce message d'erreur étrange :
"Zero Display Service Error"
Voilà où j'en suis.  ::)
Donc, on peut dire que la carte est fonctionnelle à priori puisque reconnu par le système, mais pour l'instant, je ne peut toujours pas m'en servir.
Je ne sais trop quelle piste explorer..............  ;D
Edit : je viens donc de réinstaller les drivers "complets" et je reviens, au reboot, sur l'écran d'échec qui me laisse le choix de démarrer en mode "sans echec", avec les derniers "parametres fonctionnels", ou "normalement", ce qui reboot sans cesse le PC si je choisi cette dernière option...
Arrrrrrrghhhhhh
Edit :
Voilà, j'ai recommencé encore la procédure d'installation en passant d'abord par le mode sans echec pour tout désisntaller en 1er. Apparament, ca a été concluant car toute 'linstallation s'est passée sans message d'erreur! whoua...  ;)
Mais bon, une fois dans le poste de travail/matériel, j'ai quand même çà :
tu n'as pas bien compris ou je voulais en venir: si ton pc refuse de booter avec ton avga en primaire, c'est pas la peine d'aller plus loin, installer les drivers sous windows ne changera strictement rien, vu que le pc refuse carrément de booter avec. Si le changement de bios n'a pas marché, tu dois contacter Andy d'ultimarc.
Question: en branchant le bazar sur le jpac a vide (juste le cable vga + le cable ps/2), il se passe quoi au niveau des led?
Duc
Ha....pourtant, le fait qu'elle soit reconnue prouve qu'elle fonctionne la carte non...?
Andy, il faut lui écrire en Anglais?
Je vais tester le J-pac  ;)
ca ne prouve pas grand chose concrètement, autrement tu n'aurais pas de probleme.
Oui, faut écrire à andy en anglais  :D
