[RESOLU] Problème ArcadeVGA2 PCIe sous Windows
Démarré par f4brice, Samedi 18 Octobre 2008, 16:35:54 PM
perso je n'installe pas systematiquement le control panel ATI, ce n'est pas vraiment utile... Par contre, apres avoir installé les pilotes de l'avga, tu as bien un petit icone "galaga" qui est apparu dans la barre des taches en bas a droite?
Si c'est le cas et que tu as de l'image, restes en là et vérifie si tout marche.
Duc
#49
Quand tu parles d'icone Galaga, tu parles bien de la petite abeille?
Si c'est le cas, oui, je l'ai!  ^- (par contre, la résolution minimale est 240/240, 32 bits color. Pas 16 bits... c'est grave?)
Et sinon, après réinstal, l'ordi refuse de passer au dela du 640/480, comme tu me l'avais dit  ^- (bis)
Mais comment je fais pour avoir l'image sur ma télé?
Elle est branchée sur l'entrée VGA, et quand j'essaye d'etendre le bureau à celle ci, ca ne fonctionne pas. L'écran saute un peu, mais jamais de vraie image...
Autre test : je branche mon moniteur sur la sortie VGA de l'Arcade VGA, l'ordi est configuré en 640/480 16 bits color, et rien ne s'affiche. Pas de message d'erreur, en fait, le moniteur reste en veille.
Encore un autre test : Je branche ma télé sur la sortie DVI de la carte Arcade VGA via l'adaptateur VGA/DVI et là, l'image ne se fixe pas, on voit un balayage très rapide en diagonale.
L'expliquez-vous?  :(
Je croyais que c'etait l'ATI control Panel qui faisiat que ca marchait moi.... ;D
Allez, j'suis prêt! Que fais je?
Duc
Je commence à me demander si ca n'est pas mon cable qui merde quand même...
On sent que la télé veut afficher le truc, mais rien à faire...
Vous avez bien 5 pins dans le cable Péritel après modif?
-Rouge
-Nleu
-Vert
-3 masses en 1 pin
-Les deux Sync en 1 pin
Moi, c'est ce que j'ai, et quand je test avec mon multimètre, le jus passe sur chacun des pins....
bon bah ca avance  ^-
l'arcadevga sort du 15khz, donc par définition tu peux uniquement avoir une image sur une télé ou un moniteur arcade.
Je pense effectivement que ton cable merdoie un peu. Cherche sur le forum, je suis certain qu'il y a un post qui parle de ca.
Duc
Ouais, je l'avais même mis dans mes favoris!  ;)
A tous les coups, ce n'est "que" ca.... j'suis dégouté....
Pourtant, j'ai acheté un cable sur Ultimarc expres pour pas m'emmerder à en fabriquer un de toutes pièces. (y'avait qu'un bout à souder)...
Bon, bah, j'm'en vais charcuter un cable VGA alors...
Duc
Bien, me revoilà.
J'ai refait un nouveau cable en suivant les plans du topic dédié, et malheureusement, exactement le même résultat.
Je souhaiterais me faire éclaircir un point :
L'Arcade VGA est bien concu pour envoyer la bonne résolution à la télé non?
En théorie, on ne peut pas se retrouver avec une image instable (voir inexistante la plupart du temps dans mon cas), comme si la fréquence était non supportée?
Les petits "plots" qui sont sur les fréquences de la carte doivent-ils être changés de place? Interchangé?
Je n'ai plus de solution, je m'en remet donc à vous.  :'(
Question conne mais je tente quand meme: ta télé passe sur auxiliaire automatiquement? Je me rappelle d'une télé qui ne switchait pas avec certaines consoles (neogeo) faute du 5V sur la commutation lente, et jusqu'à ce que j'ai passé manuellement sur AV j'avais une image competement désynchro...
Deuxième point: tu utlises bien la péritel RGB? Si tu en as deux généralement c'est l'AV1...
Ya moyen que tu nous fasse une photo du rendu que tu as sur ta télé quand tu as une image?
Duc
Merci d'être encore et toujours là Kaneda!  ^-^
Alors, voilà la télé branchée en DVi via l'adaptateur VGA/DVi. Si je branche directement en VGA, y'a pas d'image du tout :
J'ai voulu tenter le soft "15 khz", et maintenant, je suis en 640/480 couleur 4 bits :
Si je change la résolution via windows, ca me met "fréquence non supportée', mais je peux revenir en appuyant sur "échap".
Si je change la Resolution via QUickRes, j'ai la même erreur sans pouvoir revenir. Obligé de redémarrer en "dernières configuration opérationnelle"...
Du coup, l'affichage sur la télé ne fonctionne toujours pas et j'ai un écran baveux désormais...  ;D
Sinon, je n'ai pas mis de résistance sur mon cable. J'ai lu que c'était nécessaire uniquement si on voulait que la télé s'allume directement en mode vidéo. Moi, je n'avais pas de résistance sous la main et pour le moment, je cherche juste à avoir une image....
Je met donc manuellement ma télé sur la chaine "external 1" ou 2, en fonction des tests.
Déjà laisse tomber la sortie DVI de l'ArcadeVGA. Cette sortie n'est jamais en 15 kHz.
Tu dois utiliser la sortie VGA classique.
L'image sur ta TV est typique d'un problème de synchro : tu injectes certainement un signal à 31 kHz dans ta TV. N'insiste pas trop longtemps, certaines électroniques n'aiment pas du tout !
As-tu suivi la procédure d'installation des drivers Ultimarc ?
En gros, il faut :
  • 1) désinstaller tout driver graphique installé (utiliser éventuellement pour ça l'outil dédié ATI)
  • 2) installer exclusivement le driver fourni par Ultimarc.
  • 3) ne pas utiliser Soft15kHz avec une ArcadeVGA, ca ne sert à rien.
Si tu utilises une version de Zindoz XP tombée du câble réseau ayant déjà dans le bide les drivers ATI, tu risques de tourner en rond : dès que tu vas virer le driver ATI standard, ton Zindoz va décter à nouveau une carte graphique à chipset ATI et va re recoller son drivers standard.
Duc
Bonsoir F4brice,
Bon, ne pas utiliser la sortie DVi, OK, c'est déjà une info importante. Mais alors pourquoi n'ais je pas d'image du tout en VGA...?
J'ai fais beaucoup de choses sur le PC ce week-end, jusqu'à finir par formater hier pour repartir sur du propre.
J'ai un Windows Original (Si si, y'en a..!  :D), et je fais une installe minimum avec l'AVGA branchée, je n'installe aucun driver, juste celui d'Ultimarc et là, tout semble bien : Résolution telle qu'elle doit l'être = 640/480 16 bits et impossibilité de monter plus haut.
Mais... pas d'image sur la télé... Malgré mes deux cables fait maison.
Merci de ton passage par ici  ^-
Je reste persuadé qu'il manque quelque chose à ton cable. J'ai deja tenté d'en fabriquer un sans résultat, mais je n'ai pas assez insisté pour savoir d'ou venait mon erreur.
Je vais te demander de retenter un truc maintenant qu eton bios sembel accepter l'avga: retente de brancher le jpac  (ps/2 et VGA), à vide, sans moniteur pc a coté, rien du tout. Et dis moi si la LED sync OK s'allume
Duc
#59
Oui, hier, j'ai ré essayé et la led s'allumait verte "sync ok"
Je viens de retenter :
Pas de problème.
J'espère que tu as raison et que ca n'est que mon cable qui merde. Mais ca m'étonne car le montage est simple et j'ai déjà fait des trucs plus compliqué au niveau soudure.
Quelqu'un voudrait il bien me vendre un cable fonctionnel? (Paiement Paypal)
