Mon Deuzieme WIP. Resto d'une Arcades 25 + Eagles
Démarré par BusterBill, Samedi 18 Octobre 2008, 21:19:31 PM
BusterBill
Bon j'en ai un peu chier pour percer le panel .
en faite la meche conique c'est bien mais pas top.
vaut mieux faire un trou en 20 ou 22 avec une mèche normale et après l'agrandir avec la conique.
Mais je m'en suis sorti quand meme
Voila tous les boutons percés et les 2 trous des joy
reste plus que Player 1 et 2 que je pense metre  devant à droite et à gauche
et le crédit que je vais metre au milieu.
BusterBill
#17
Alors
petit avancementdes travaux :
Les trous des boutons et joy étant percés
je m'attaque au remontage
J'ai décider de faire disparaitre les vis d'acroches des joy par dessus.
donc :perçage
     :fraisage leger
je prends des petits boulons tête cruci en 4 x16 avec une rondelle crantée desous .
Et pour bien faire la liaison entre la tête et la plaque,
je colmate les têtes de vis avec de la pâte Métal (le truc qu'on malax dans les doights)
j'en met un peu dans le fraisage,je met les vis ,je sert avec le support du joy dans la bonne position et je bouche le trou du cruci au dessus.
On attend que ça durcise bien au moins 48h
et on meule
Nickel
ça dépasse pas et y'a pas de trou autour du vis ...parfait  8)
Du coup on fait ça sur tous .
et on passe à la peinture .
Avant : ponçage fin de toute la plaque pour enlever les aspéritées et netoyage au dégraissant métaux pour enlever toute traces d'huile de coupe ou autres.
1ere Couche PRIMER
2eme couche NOIR BRILLANT
3eme couche NOIR METALISE BLEU
4eme COUCHE VERNIS FIXATEUR ANTI IMPACT
Et le tour est joué
Plus qu'à monter les boutons et les poignées des joy
ET HOP  :-)=
chuis content  :-)=
ça m'plait  :-*
chinchilla
Beau travail  ^-
Il manque juste une petite photo du panel sur la borne pour voir le résultat.
BusterBill
C'est en court  ;)
Pendant les temps de séchage ,j'ai refait le JAMMA complet et intégré les petit HP préAmplifiés.(photos à venir...)
Me reste plus qu'a remonté tous ça une fois que j'aurai les branchement finaux pour les HP.
BusterBill
Bon alors
J'ai fait une connerie.
Sur la carte Multi Jeu Eagles ,il y a un mode de test quand on met le DIP swith 1 sur ON pour tester les INPUTs,je voulais tester pour voir si tout mon panel etait bien connecter,
pour ça pas de souci.
et en bas de l'ecran il
y a ecrit
PUSH P1 TO RESET SYSTEM or PUSH P2 TO EXIT.
manque de bol en me penchant j'ai du toucher le P1 et ...fiante puante ... :'(
ça a RESET le system. :'( :'(
c'est à dire que d'une 462 en 1 je passe à une 100 en 1.
Au demmarrage on voit le lancement du BIOS (IDE Scan patin coufin..)ce qu'on ne voyait pas avant et le Frontend GameBox0.48 se lance avec plus que 100 jeux.
Je peux selectionner les jeux,credit ,jouer,pas de souci sur le fonctionnement.
pourtant si je met la carte flash dans un lecteur ....tous les roms sont encore présent dans le dosier roms (a savoir 462).
je n'est bien sur pas fait de sauvegarde de la Flash avant ,je voulais le faire ce soir.
il semblerai que l'emul soit advancemame ,et dans la flash le seul dosier qui à comme date de modification la date du jour est un fichier appelé NULL en archive.
C'est un signe NULL ....comme moi.
Quelqu'un à une idée sur la marche à suivre pour récup la config d'avant ???
A part acheter les 462 PCB bien sur. :'(
je rigole mais je suis quand meme une grosse burne (ça vous evitera de le dire ;))
Merci d'avance.
lorenzolamas
ya bien quelqu un sur gamoo qui en a une et pourra t envoyer les fichiers...
BusterBill
Alors
j'ai remis la flash dans le lecteur
y'a plein de trucs
y'a un dosier bak avec des fichiers arcadeOS
un dosier DOS71
un dosier advmame084
Y'a un TEXT nommé BOOTLOG (c'est un truc de démarrage non ?
[00122227] Loading Device = C:\DOS71\HIMEM.SYS
(Logo disabled)
[00122239] LoadSuccess    = C:\DOS71\HIMEM.SYS
[0012223A] Loading Device = C:\WINDOWS\DBLBUFF.SYS
[00122239] LoadSuccess    = C:\WINDOWS\DBLBUFF.SYS
[00122239] Loading Device = C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS
[00122239] LoadSuccess    = C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS
je vais essayer de faire des capture d'écran.
Manu2
Il n'y a pas un menu qui te permet de choisir les jeux proposés par défaut ?
BusterBill
Non j'ai pas l'impression.
y'a un menu edit ou tu choisi les jeux qui apparaisent à l'ecran c'est tout.
et en faite à la base c'est une eagle 100 en 1 qui a été upgradé en 465 en 1 et en faite j'ai du effacer le upgrade du Frontend.
y'a une prise pour un clavier ,faut que j'essaye
BusterBill
#25
voila ce qu'il y a dans la CF
BusterBill
Alors j'ai eu une info
la liste des jeux à demarré dans le frontend est contenu dans le fichier "endt.lst" qui se trouve sur la CF.
Il existe normalement une copie de ce fichier quelque part dans le CF mais
si  quelqu'un à chez lui une eagle 2008 400 en 1 ou approchant et si il peut me faire un copie de ce fichier (c'est pas lourd du tout ).
D'avance merci  ^-
BusterBill
J'ai donc trouver le probleme grace à un forum Anglais de mecs qui hack des games Family .
donc en faite GAMEBOX fonctionne avec le fichier endt.lst qui lui donne les jeux a affiché dans le frontend et c'est ce fichier qui a été supprimé et y'a pas de sauvegarde ,il faut donc le réecrire purement et simplemnt en redonnant la liste et  les directions des roms.
c'est bien sur un "algorythme" de commande  à tapé direct.
ce que je ne sais pas faire.
Du coup un des mec du forum m'a proposé de le faire dés qu'il aurait le temps.
il me faut une image de ma CF en ZIP
et la liste des jeux.
à suivre.
BusterBill
Bon
je vais m'en sortir
ça avance un peu .
Je voudrai juste savoir si quelqu'un dans l'assistance ,à,chez lui une EAGLE ?,une  235 en 1 ,ou une 400 en 1 ,avec Carte Flash .
et de quoi lire la carte Flash.
Ce serai juste pour qu'il post une image du contenu de la CF pour voir la difference avec la mienne apres RESET.
Il semblerai que toute les EAGLE soit des 100 en 1 upgradé .
D'avance Merci.
neverdaie
As-tu essayé de copier le contenu de ta CF dans un dossier sur ton pc pour essayer de lancer les applications qui s'y trouve ?
apparament ça doit tourner sur windows !
BusterBill
sous windows 98 . :-[ on dirait
en tout cas quand je lance depuis le dos ça marque que windows n'est pas supporté.
BusterBill
#31
Voila
rebonjour.
C'est encore moi qui me répond à moi meme  :D
Mais je sais que vous lisez mes post et ça me conforte dans ma volonté de trouver LA solution bien qu'elle paraisse moins évident qu'il n'y parait.
Imaginer que vous formatier votre C:  (non plutot le C: de l'ordi d'un collegue avec  une arboraissance inconnu ),avec un logiciel de formatage inconnu et que vous deviez tout remetre les fichiers au bon endroit et dans le bon  ordre sans savoir quel est cet ordre :-X
C'est un peu le situation dans laquelle je suis. ::)
Mais bon, mine de rien ,j'ai un peu avancé.
Pour ceux qu'y veulent voir à quoi ressemble
l'intérieur d'une GAMEBOX 100 en 1,j'ai fait un ZIP Là
Si y'a quelqu'un qui voit des chose qui l'interpelle ....Tout est bon à prendre ^-
A plus
PS :si le fait de mettre ces fichiers en accés libre est contre les rêgles du forum,faite moi le savoir ,j'enleverai le lien,et je donnerai le zip par MP.
(PS2 y'a pas de roms dans le ZIP ,comme çà il fait déja 134Mo)
