Mon Deuzieme WIP. Resto d'une Arcades 25 + Eagles
Démarré par BusterBill, Samedi 18 Octobre 2008, 21:19:31 PM
BusterBill
Bonjour à tous.
Alors voila  ,je voulais vous faire partager mon deuxieme WIP pour un collègue.
Objectifs :
-  Restaurer une Arcade 25 , ça tombe bien j'en est une sous la main ...
-  créer un tiroir de rangement et une étagere à apéro à l'interieur.
-  Y integré une Eagles 2008.
-  Y jouer tant et plus  ;)
Donc "To do " liste :
-  reprise presque totale de la caisse
-  fabrication du tiroir.
-  création de l'étagere
-  reprise de tous les cablages.
-  Création d'un nouveau panel
Place aux Photos:
LA BASE:
Une fois tout viré à l'intérieur on attaque le tiroir:
Faut couper pour mettre les renfors de niveau:
Le tiroir en cour de fabrication:
On en profite de faire un peu de menuiserie pour reprendre un bon bout manquant sur le haut droit d'un side.
Je me suis fait un gabarit avec la forme de l'autre side,j'ai mis du Sintobois plus qu'il n'en fallait et j'ai poncer jusqu'a avoir la meme forme que le gabarit.
L'encoche pour le T-molding est faite à la scie à main.
et voilou .
le troir est en place,le nouveau fond aussi.
Un petit coup de blanc autour du néon pour lui donné une meilleur lumiere.
du noir sur certaines parties
Je met juste en place le tube et les alim pour voir ou je vais mettre la plaque du fond de l'étagère.
et voila
On peut attaquer les portes
On voit pas bien mais c'est un noir métalisé avec des paillettes bleu,ça rend bien..
Pour le  bois de la porte, c'est une peinture aspect métal brossé.
Bon voila la menuiserie est presque fini ,donc on commence à réflechir à la suite :
-   L'alim Hantarex à été réparer
-   Le tube tout nétoyé,
-   l'alim générale vérifier.
-   Le son ....en cours  cf Intégration HP Pré Amplifiés
Manque le Panel:
J'ai fait faire un panel neuf sans trou à un chaudronnier local .
Et je me pose la question de l'implantion des boutons
Comme ça :
ou
comme ça
je serai meme tenter d'essayer ça
Sachant que dans la Eagle y'a beaucoup de jeu à maximum 3 boutons.
Y'a beaucoup de jeu de Baston à 4 boutons surtout KOF etc
et que une 10aine de Street Fighter à 6 boutons.
Y'aura 2 joysticks de 2x6 boutons
1 et 2 players Start
le crédit sera sur le dessus
Voila ou j'en suis aujourd'hui.
Merci de votre attention.
yoshi.sop
wanou
Citation de: yoshi.sop le Samedi 18 Octobre 2008, 22:33:51 PM
petite question bête : c'est quoi une eagles ??
Une carte multi jeux ultracompacte alimenté par le port jamma  ;)
speedsterharry
Sympa l'astuce du gabarit pour reboucher à la pate à bois ...
Sinon la dispo des boutons ne me plait guère mais bon, je suis un Streeteux.
BusterBill
Oups
désolé pour le terme EAgles, avec le nez dans le guidon on oublis un peu le reste
C'est effectivement un kit avac 465 jeux avec une carte flash ,principalement du Neo-Geo ,des année 90 à 2005 on va dire.
Pour la dispo des boutons,je me pose encore des questions.
peut etre que 2 x 3 classique est peu etre la meilleure des dispo.
BusterBill
Alors
Petit "Up" après un dimanche de WIP au Soleil.
La menuiserie est fini à 99.9 %
Les portes sont en place,l'étagere aussi.Le tiroir fonctionne.
le T molding est en place.
Voila ce que ça donne :
La plaque du bas est en faite la façade du tiroir qui peu desormais s'ouvrir sans que la grande porte soit ouverte.
Et l'intérieur :
Il reste plus qu'à :
-  réintegré l'alim,la platine et la carte,Y'a la place derriere la plaque du fond de l'etagere.
-  finir le Panel
-  recabler tout ça
Pour le panel
Je crois que je vais faire comme çà :
C'est vrai que c'est une très bonne config, et meme si ça double le boutons 4 ,j'ai la place sur le petit panel car je mets des Clipsable en 24.
Voila
A +
shubmoo
Citation de: BusterBill le Lundi 20 Octobre 2008, 07:46:32 AM
Pour le panel
Avec cette config tu anticipes toute éventualité de jeux par la suite ;)
T'es tranquille.
A voir si ca rentre bien sur ton panel.
En tout cas c'est vraiment du bon boulot, vivement la suite !
glasgow
Beau boulot, propre et soigné, j'aime bien l'idée du bar intégré, ca ajoute un coté convivial de plus a la borne, et en plus ca attire vers l'arcade les moins joueurs  ^-^
nikos69
CLair que ca prend forme, beau boulot.
L'idéal ca reste quand même ca :
Ca c'est la classe  8)
Lok'tar !
glasgow
BusterBill
Nous on est plutôt "Côte du Rhône"
mais on force personne  :D
Merci pour vos encouragements  ^-
Du coup pour le panel ,j'ai opté pour l'option 7 boutons
Après vérif ,y'a la place.
Par contre ,es qu'il existe une cote précise pour l'effet 'Banane' pour mettre les boutons un peu en courbe ou on fait ça à l'oeil ?
nikos69
Lok'tar !
BusterBill
Merci pour le lien
du coup j'opte pour ça je pense :
je l'ai imprimé et je vais voir un peu les rapport de dimensions
car j'ai des 24 mm en boutons et je peu pas me permettre de mettre plus de 7mm d'ecard entre chaques .
speedsterharry
Billou, faut aller sur joystickvault.com, tu cherches dans "Templates", puis tu cliques sur "Astro Layout", tu auras toutes les cotes...
BusterBill
Merci pour le lien  ^-
Y'a des trucs sympa
Je l'avais vu sur un post ce schéma ,mais faut modifier un peu c'est du 30 exterieur
moi c'est du 24 donc 27 ext.
Je vais deja essayer sur du carton avec ces dimension pour voir comment ça donne et ce qu'il faut changer.
BusterBill
#15
Alors voilà
le choix est fait pour le Panel
ce sera :
Donc avec les bonnes dimensions finales
Reste plus qu'a emprunter la perceuse sur colonne du père d'un collegue et le tour est jouer
Pour les boutons 1 et 2 players ,je pense que je vais les mettre sur la partie vertical du panel soit en blanc soit en noir.
