Composite sync JPAC et masse sur JAMMA
Démarré par kirby_blue, Dimanche 02 Novembre 2008, 15:40:15 PM
kirby_blue
je possède une vieille borne générique que je suis en train de transformer en mamecab. Cette borne n'étant pas cablée JAMMA à la base, je suis en train de ressouder les fils sur un peigne JAMMA neuf, pour ensuite brancher le tout sur un JPAC.
Cependant, j'ai deux questions de débutant :
1) Mon écran est un vieil Hantarex sur lequel j'ai des fils :
rouge - vert - bleu - noir - jaune - blanc
et je suppose (en me basant sur les docs d'autres hantarex,) que ça correspond à :
R - G - B - GND - HSYNC - VSYNC
Mais sur le JAMMA : 1 seule broche SYNC..... Alors je soude quoi sur cette broche ?
(j'ai vérifié ce topic : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=1682.0   mais honnêtement j'y comprends rien)
2) Les masses de mon control panel sont toutes reliées entre elles. Sur le JAMMA, il y a plusieurs connecteurs GND. Je dois relier mes masses à TOUS ces connecteurs ou un seul suffit ?
Merci d'aider un néophyte  <:)
Salut, sur les écran hantarex, il s'agit de synchro composite donc H+V groupés et c'est à connecter sur le fil blanc...
kirby_blue
Ok merci !
Ca veut donc dire que je ne dois pas souder le jaune ? Il sert à quoi alors ?
(et sinon pour les masses de mon CP je relie tout ?)
Le jaune sert pour autre chose, dans ton cas, il ne sert pas et dans tous les cas, t'as nulle part pour le souder...
Pour les masses, pas besoin de toutes les connecter pour un jpac...
kirby_blue
Ok, je te remercie pour ces précieuses infos !!  ^-
